Bei mir schonMit dem 4 Schrauben Hope Adapter gibt es diese Probleme nicht.
Bei mir schon
Die Frage ist halt was ... mit der Cura wars kein Problem. Geht so schon, aber eben voll auf Anschlag. Mit dem Hope Adapter wars nicht ganz mittig zu bekommen.Dann ist aber was ganz böse außer Maß!
Hatte hier schon mal jemand ein Problem mit einem knacken beim Drücken des Hebels?
Ich habe die Bremse jetzt eine Woche intensiv in den Alpen genutzt (Serfaus etc.) und ich hab beim ziehen des Hebels am Ende des Hebelswegs ein knacken. Auch spürbar, vergleichbar wie der Knopf beim Autoschlüssel.
Es verschwindet für einen kurzen Moment, wenn ich den Hebel maximal weit vom Lenker entfernt stelle. Kommt aber nach einer kurzen Zeit wieder wenn ich ihn wieder in näher an den Lenker stelle.
Schade, dass ich hier kein Video hochladen kann.
Die Senkung hat i.d.r den gleichen radialen spielraum wie die Durchgangsbohrung. Kann natürlich auch ausserhalb der normreihen gefertigt worden sein.Jemand Erfahrungen mit dem Galfer +23 Adapter? Passt der Sattel darauf? Denke, dass ich da etwas rausholen könnte durch die nicht gesenkten Bohrungen.
Also zunächst hat es bei mir auf jedenfall nicht mit der Schraube zu tun.Hast du da schon was gehört seitens Hope?
Mein Geber an der Vr Bremse knackt seit gestern auch..
Shimano RT 86 hat mit meiner Tech 4 E 4 überhaupt nicht harmoniert.. extrem lautes und v.a extrem hohes quietschen. Noch mehr, als das übliche hope gezwitscher... muss aber für dich auch nix heißenHallo Zusammen,
überlege meine XT gegen die Tech4 V4 zu tauschen.
Hat jemand zufällig eine Bezugsquelle für die komplett silberne Variante mit Kunststoff Leitung, scheint überall ausverkauft zu sein? Ist die Bremse mit den Shimano RT MT800 Bremsscheiben Kompatibel, aufgrund dieser IceTec Kühlflächen und benötige ich für den Dropper Remote einen neuen Matchmarker? Aktuell habe ich den BikeYoke verbaut. Vielen Dank.
Das ist falsch, es gibt viele weitere Kombination fertig zu kaufen.Komplett silber geht nur durch Austausch einiger Teile.
Die zwei Grundfarben sind schwarz und silber. Aber: schwarz/schwarz und silber/silber gibt es nicht.
Lieferbar ist sie bei
https://www.bike-mailorder.de/hope-tech-4-v4-scheibenbremse-silber-schwarz
Matchmaker brauchst du neue. Gibt es für SRAM und Shimano. Pro Hebel kostet das nochmal 25€.
Uii.... TatsächlichDas ist falsch, es gibt viele weitere Kombination fertig zu kaufen.
https://www.bike-discount.de/de/hope-tech-4-v4-scheibenbremsen-set
Silber/Silber allerdings erst bald wieder lieferbar
https://www.bike-mountain.de/zubehör/bremsen/einzelbremsen-und-sets/Hallo Zusammen,
Danke für die ganzen Antworten.
Macht es Sinn bei 65KG im Adamskostüm zur E4 zu greifen, oder besser die V4 wählen? Will die Bremse an mein Enduro mit 200er Scheiben packen.
Brauche doch mal schnell die Schwarmintelligenz:Die Frage ist halt was ... mit der Cura wars kein Problem. Geht so schon, aber eben voll auf Anschlag. Mit dem Hope Adapter wars nicht ganz mittig zu bekommen. Anhang anzeigen 1980201
