Ist das mMn zwar nicht, sollte aber auch funktionieren.... dass Ballistol auch Silikonöl ist...
danke!
hab gerade gesehen, dass Ballistol auch Silikonöl ist...das hab ich noch zu Hause ;-)
Satzzeichen? Kapiert so ja kein Mensch!Hi habe vor ca 2 Wochen Hope Tech v4 bremsen bestellt leider kamm der passende Adapter erst gestern an heute eingebaut Probefahrt gemacht hintere bremse muss ich pumpen damit ich einen Druckpunkt habe dann habe ich das gesehen vorne gelochte hebel hinten nicht da gehören aber Löcher rein oder weil meine v2 sind auch gelöchert habe auch denn Händler angeschrieben mal sehen was passiert er kann natürlich nichts dafür trotzdem scheiße meine v2 sind ca. 8jahre alt noch nie irgendwas machen müssen super Druckpunkt alles top
Anhang anzeigen 870949 Anhang anzeigen 870949Anhang anzeigen 870950
Die Bilder sprechen für sich.Satzzeichen? Kapiert so ja kein Mensch!
Jawol Neuer grif ist unterwegs cooler Händler(unkompliziert)Hi habe vor ca 2 Wochen Hope Tech v4 bremsen bestellt leider kamm der passende Adapter erst gestern an heute eingebaut Probefahrt gemacht hintere bremse muss ich pumpen damit ich einen Druckpunkt habe dann habe ich das gesehen vorne gelochte hebel hinten nicht da gehören aber Löcher rein oder weil meine v2 sind auch gelöchert habe auch denn Händler angeschrieben mal sehen was passiert er kann natürlich nichts dafür trotzdem scheiße meine v2 sind ca. 8jahre alt noch nie irgendwas machen müssen super Druckpunkt alles top
Das stimmt so nicht und probier das bitte nicht aus! Ballistol ist ein Weißöl, also Mineralöl. Danach sind die Dichtungen vielleicht hin...
Aber ja, es gibt von der Marke auch Silikonöl.
Passt wenn der gesamte Geber gemeint ist.
Nur der Griff ist anders und passt nicht HBSP320 für Tech 3.
HBSP218 ist für Tech.
Habe gerade nachgeschaut, Deckel beide eben und die 2 Schrauben sind nicht versenkt sitzen auf. Würden wohl die Griffe vertauscht glück im Unglück,aus der rechten bremse steht vorne ganz decent R G links 8 F aber konnte sonst keinen Unterschied feststellen.@calogero Der gelochte Hebel ist m.M.n. die bis 2018 Version und ab 2019 ist es dann nur noch angedeutet.
Der Deckel vom AGB ist bis 2018 oben leicht gewölbt und die 2 Schrauben werden versenkt, sprich verschwinden etwas. Ab 2019 ist der Deckel komplett eben und die Schrauben sitzen mit den Köpfen oben auf.
Die Unterseite des Hebels ist ab 2019 auch anders. Zuvor war hier ein Loch. Da wurde dann ein Einsatz mit Gewinde reingelegt um die Matchmarker Adapter befestigen zu könnnen.
Ab 2019 ist hier das Gewinde direkt im Griff.
Das solltest du auch mal vergleichen. Nicht das du dann einen 2019ner und einen 2018 Hebel hast. Dann würde ich die Bremse umtauschen.
Es ist aber technisch im inneren alles gleich.
Mich würde es aus optischen Gründen stören
Beides die gelochten HebelDer gelochte Hebel ist m.M.n. die bis 2018 Version und ab 2019 ist es dann nur noch angedeutet.
wiederum bei beiden Griffen gleich, diese kleine viereckige Mutter muss eingelegt werdenDie Unterseite des Hebels ist ab 2019 auch anders. Zuvor war hier ein Loch. Da wurde dann ein Einsatz mit Gewinde reingelegt um die Matchmarker Adapter befestigen zu könnnen.
Leudeeeee.
Du kannst dir auch paar Klötze aus zwei Stückchen Holz bauen. Ähnlich wie die gelben Blöcke zum einhämmern des Pins von Shimano. Oder du nimmst halt gleich die gelben Shimano Dinger. Die werden die Hope Leitung (falls z.B. Stahlflex verwendet wird) schon aushalten.
Das steckst du samt der Leitung in den Schraubstock oder nimmst ne Wasserpumpenzange und drückst zusammen.
.kurze Frage zwischendurch.
Passen die Tech 3 Bremshebel an eine Tech Evo M4?
Ja, da spricht meiner Meinung nach nichts gegen. Die E4 und M4 benutzen die gleichen Kolben (HBSP136) und sogar gleiche Kolbendichtungen (HBSP068), das Übersetzungsverhältnis ist also genau gleich wenn die beiden getauscht werden am gleichen Geber.
Aber wie immer bei solchen Fragen: Mail an Hope, die wissen es auf jeden Fall.
Silikonöl auf den Hebel und dann mal weiter schauen...Abend, ich hab hier ne Tech Evo M4 an der alle 5 Kolben fest sind, bzw der am Am Hebel bewegt sich etwas. Dichtungen liegen schon hier, DOT 5.1 auch. Allerdings bekomm ich keinen der 4 Kolben herraus bewegt und Entlüften kann ich auch nicht weil der KOlbem am Hebel nicht weit genug raus kommt .... Wie gehe ich am besten vor ?
Am Auto würde ich die Leitung abschrauben und mit Druckluft die 4 Kolben raus drücken, mit etwas dazwiscen damit sie nicht raus fliegen... sonst noch ne Idee ?
