Hülfe, ich habe etwas verschlimmbessert. es rattert wie sau.
publicenemy
Schwede und stolz drauf!
4. November 2006
Bonn
Hey ihr lieben. Eigentlich bin ich in sachen fahrrad fit und montage, habe auch alles selber zusammen gebaut und mache das meiste am radl selber.
zum bike:
FSA gravity light kurbel, X9 schaltung, Ethirteen lg Kefü, Rennradkassette, Hope pro 2 Nabe.
Das rad wird natürlich so rangenommen wofür es gemacht wurde, Schlamm/dreck und dh. arbeitsgerät und es wird auch ab und zu hart drangenommen. es steht nichtnur in der ecke.
Nach der letzten fahrt hat irgendwas nicht gestimmt sodass beim rückwärtstreten die kette irgendwo festhing. vorwärts war alles normal. Aber es war nicht die kette die irgendwo hing, sondern irgendwo anders...
ich habe vermutet das der freilauf meiner nabe mal gesäubert und gefettet werden muss und es dann wieder läuft.
ich natürlich HR rausgebaut, nicht viel gemacht, freilauf per hand gecheckt alles wunderbar nix komisch.
allerdings war die kurbel locker und bewegte sich nach rechts und links. ich direkt ahhhh okay.... habe alles festgezogen, es läuft zwar nicht eins a , aber es läuft definitiv rund genug,
ich habe alles wieder eingebaut(nicht auf die richtung der kette geachtet). zusammengeschraubt etc. schien alles gut zu laufen. aber wenn cih vorwärts trete hängt an einer bestimmten stelle die Kurbel oder die kette. trete ich jedoch rückwärts läuft es prima rund. es ist immer an derselben stelle der Kurbel , jedoch nur vorwärts. in der kefü ist überall platz. würde die kefü falsch sitzen hätte ich rückwärts dasselbe problem. freilauf lief eins a, ohne kette dreht sich die kurbel wunderbar, zwar fühlt man das das lager mitgenommen ist aber nirgends ein widerstand beim drehen ohne kette. mit kette ist nur ein wiederstand in eine richtung. und dies bei 0 belastung wenn das rad aufm kopf steht.
hat jemand eine idee? an der kette kann es ja nicht liegen, da es immer an derselben stelle der kurbel liegt und die kette woanders ist.
bisher lief ja alles wunderbar. nur anch dem zusammenbau nicht. deswegen glaube ich auch nicht das das lager kaputt ist....
es ist sehr mysteriös. eingrenzen lässt es sich auf kurbelbereich. aber irgendwie trifft nichts zu ?
sodass beim rückwärtstreten die kette irgendwo festhing. Aber es war nicht die kette die irgendwo hing, sondern irgendwo anders...
