Naja, wenn sich der Schlüssel etwas weiter dreht als die Schraube... Demnächst habe ich endlich die passenden Bits für den Drehmomentschlüssel und muss mich nichtmehr auf mein manchmal vielleicht etwas mangelhaftes Fingerspitzengefühl verlassen.woran merkt man das eine Schraube weich wird ?!?!
Danke!Ich bin vor kurzem mal darauf gestoßen: http://www.fahrrad-xxl.de/carver-lagerkit-icb-horst-link-wippenlager
Bestellbar ist das ganze aber noch nicht. Habe schon direkt bei FXXL nachgefragt. Einen Liefertermin konnten sie mir auch nicht nennen. Aber in absehbarer Zeit kann man das Kit wohl kaufen.
Ja, Tretlager. Und die kurze Fahrzeit heißt erstmal nichts. Wo es eine (Schraub)verbindung gibt, kann auch etwas knacken.Innenlager=Tretlager? Bin mit dem Bike erst 4 entspannte Touren gefahren ohne aufsetzen oder ähnliches.. Kann eigentlich nicht sein
Die Achse des comp Laufrades ist zur zeit nicht lieferbar. Habe selber das selbe Problem mit dem Ersatz Laufrad meines Bruders. Am besten gleich die Lager mit bestellen. Eines musst du ja auf alle Fälle auspressen um die Achse zu tauschen. Dann kannst du die auch gleich tauschen.Hallo Zusammen,
ich habe mal eine Frage. Ich habe seit einiger Zeit wieder starken Flex am Hinterbau gespürt. Habe daraufhin die Horstlink Lager getauscht. Dann war erst mal ruhe.
Leider habe ich seit kurzem nun erneut das gefühl gehabt, dass am Hinterbau etwas sehr stark flext.
Nun meine ich die Ursache gefunden zu haben. Die Achse in der Nabe des Charger Comp Laufrads ist gebrochen. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob das wirklich so ist da ich vorher noch nie eine solche Nabe genauer angeschaut bzw. auseinander geschraubt habe. Meinem Verständnis nach müsste in der Nabe eine durchgehende Achse laufen durch die man dann die Steckachse durchschiebt oder? (halt eigentlich genau so wie bei den 9mm Schnellspanner Naben auch) wenn diese in der MItte aufhört bzw aus zwei Teilen steht dann ist das kaputt und ist vermutlich die Ursache für den gefühlten Flex am Hinterrad?!
Aber wie zur Hölle kann den dieses einigermaßen massive Rohr so einfach mitten in der Nabe brechen? Das kommt mir auch komisch vor...
Und was würdet ihr jetzt machen? ne neue Achse in der Nabe würde das Problem ja beheben aber meint ihr ich krieg die irgendwo her? Oder lieber reklamieren und Laufrad einschicken?
Danke schon mal und viele Grüße
Hey Chris,Die Achse des comp Laufrades ist zur zeit nicht lieferbar. Habe selber das selbe Problem mit dem Ersatz Laufrad meines Bruders. Am besten gleich die Lager mit bestellen. Eines musst du ja auf alle Fälle auspressen um die Achse zu tauschen. Dann kannst du die auch gleich tauschen.
Beim Händler.Hey Chris,
wo hast du denn die Achse und Lager bestellt?
direkt bei SunRingle? Oder beim Hädler?
Grüße
