Guten Tag,
ich bitte die Schwarmintelligenz im Hilfe bei der Fehlersuche, bzw. bestätigung meiner Vermutung.
Folgendes Scenario:
Gruppe: Shimano GRX, 600er KB, 800er Schaltwerk, 1x11
Ketten: Connex 11SB (Nagelneu, beim IXS nach Beratung am Connex Stand gekauft, bar ohne quittung...), leicht gebrauchte "billigste" 11er von Sram
Kassetten: Gebrauchte Ethirteen 9-44, kaum gebrauchte Sram GX 10-42
Vorweg: Connex Kettenschloss mehrmals penibelst auf richtige Montage geprüft, spaßeshalber auch mal "extra falsch".
Was garnicht geht:
Connex + eThirteen: Kette rutscht bei Last über kleinste und zweitkleinste Ritzel, man tritt immer kurz "ins Leere", beim Rückwärtstreten springt die Kette immer mindestens ein Ritzel runter, verklemmt fast immer. Problem wird schlimmer, je größer das Ritzel ist.
Teilerfolg nach:
Connex mit Sram Kettenschloss und eThirteen: Durchrutschen unter Last weg. Rückwärts weiterhin nicht möglich
Schlussfolgerung von mir: Kettenschloss kann kleiner als 11er Ritzel wohl nicht und Kassette wohl zu verschlissen...
Nach tausch auf nur minimal gebrauchter Sram Kassette und Connex+Sram Kettenschloss das gleiche Verhalten beim Rückwärtstreten.
Dann wusste ich nicht weiter und habe mal die leicht gebrauchte Sram Kette montiert und siehe da... alles Butterweich... auch nach langer Testfahrt keine Probleme...
Dachte ich mir: Ok Connex Kette ist defekt...
ABER: Connex Kette dann versuchsweise auf dem MTB (war Spender für die Sram Kette) montiert.... Hope Kettenblatt (leicht gebraucht), GX11 Schaltwerk (gebraucht) und SLX 11-46 Kassette (leicht gebraucht)... Zugegeben hatte ich erst einige Probleme mit der Feinjustierung und sie läuft etwas rauer als die Sram Kette.... aber alles funzt... kein durchrutschen und Rückwärts geht auch....
Wo liegt jetzt mein/der Fehler??? Ich weiß nicht weiter....
Der Fehler mit dem Durchrutschen scheint ja das Connex Schloss zu sein... könnte des Runterwander/Klemmen beim Rückwärtstreten die Kombi von Connex und Shimano 600erKB sein??
Folgendes Scenario:
Was garnicht geht:
Teilerfolg nach:
