Servus zusammen,
ich bin seit Mitte März Besitzer eines selbst aufgebauten Saturn-11 Bikes. Leider macht sich der Hinterbau beim Treten durch ein regelrechtes Konzert von Klickgeräuschen bemerkbar.
Reproduzieren lässt sich das Klicken wie folgt:
Was ich versucht habe, um das lästige Klicken loszuwerden:
Hat jemand Erfahrungswerte / Tips bezüglich der weiteren Vorgehensweise ? Ich wäre wirklich extrem dankbar ! Mein altes auf Gewicht getuntes Hardtail hat ab und an auch mal geknackt. Beim Saturn ist die Geräuschentwicklung aber einfach nur noch unerträglich nervig und treibt mich noch in den Wahnsinn :/
Gruß ausm Schwarzwald
Matthias
- Belastung/Entlastung des Hinterbaus: Kurz vor der Rückkehr in die Grundstellung hört man ein kurzes scharfes Klickgeräusch. In manchen Fällen sind sogar zwei kurz aufeinanderfolgendes Klickgeräusche hörbar.
- Ruckartiges seitliches Hin- und Herkippen des unbelasteten Bikes durch Ziehen am Lenker: Geräusche siehe 1.
- Der linke Vorspanndeckel des Umlenkhebels lässt sich nicht so weit einschrauben wie der rechte. Man erkennt auch, dass die Lagerachse einen leichten Versatz nach links hat (links effektiv keine bzw. zu wenige Vorspannung ?).
- Bei der Montage des Dämpfers muss dieser leicht zur Seite weggedrückt werden, um in den Umlenkhebel eingeführt zu werden (Toleranz ? verzogener Hinterbau ?)
- Schrauben generell: werden alle mit Anti-Seize bzw. Loctite behandelt
- Sattel, -stütze, -klemme (siehe 2.: seitliches Hin- und Herkippen)
- Lenker, Vorbau (siehe 1.: Sitzen im Sattel ohne Lenkerkontakt)
- Tretlager (siehe 1.: die Füße haben den Boden berührt)
- Züge (diese knacken manchmal, aber es ist ein dumpferes Geräusch und kein Klicken, außerdem hatte ich testweise alle Zughalter entfernt)
- Steckachsen: sind gut eingefettet
- Original RockShox Buchsen (sitzen komplett fest) gegen Huber-Buchsen getauscht -> Dämpfer läuft ganz klar freier, aber bezüglich den Geräuschen keine Verbesserung
- Alle Kontaktstellen der Dämpferaufnahme / Zugstange und Schrauben unterschiedlich behandelt (Fett, Montagepaste, Kupferpaste) -> keine Verbesserung
- Vorspanndeckel entfernt und zusätzlich nachgefettet -> keine Verbesserung
Matthias
Bin euch auf jeden Fall schon mal dankbar für euren Input !
