MaikRutsche
Holzkasperkopfschnitzer
Schau dazu mal in Bratbecks FAQ:
http://members.fortunecity.de/bratbeck/Li_Ion/Protektor.html
hey leute, batteryspace ist ja schon bekannt, aber hab noch was günstiges gefunden!!! könnt ihr die akkus für die trailtech-hid(hab die topeak moonshine, aber ist die selbe nur anderer schalter) empfehlen und wer hat bock mitzubestellen???
t-age schrieb:Hi,
hat grad wer ebenfalls Bedarf an nem Li-Io-Akku oder sonstwas von Batteryspace?
Oder gibt's preislich ned viel teurer was vergleichbares in D-Land zu beziehen? Selbstbau scheidet mangels Know-How aus...
Ciao t-age
frenkhenk schrieb:Sind MAX1665XESA, mal die dumme Frage gehen die auch oder sind die jetzt anderes?
JuergenH schrieb:Hast du die bei Maxim als Muster bekommen oder hast du die direkt bei denen bestellt?
Jürgen
tobbi KLEIN schrieb:ich brauche einen akku mit 14,4V oder 14,8V und mind. 8Ah.
der akku sollte mit ladegerät nicht über 90euro kosten.
mit nem lötkolben kann ich einigermaßen umgehen; akku-mäßig habe ich aber noch keine großen erfahrungen.
gibt es im liion-bereich da ein non+ultra?
ich habe leider nicht die zeit, diesen 30 seitigen thread intensiv durchzulesen. ich bitte um verständnis.
vielleicht kann mir jemand vielleicht einen link für eine bastel-anleitung posten?
brill schrieb:jup loinen ist so zur zeit das beste, allerdings wirs du nicht mit den 90 euros hinkommen.
ich gin jetz bei ca.90 und habe einen akku mit ca. 7,2Ah und 14,4V volt der noch nicht fertig ist. das hoffentlich aber bald wird.
du würdest dann noch eine camcorder akku mehr benötigen, was dann noch mal mit 19euro zu buche schlägt. überlege ob du wirklich 8ah brauchst?
Aber dank der bratbeckplatine ist der akku recht einfach zu händeln.
user_1024 schrieb:@ tobbi KLEIN:
Wenn Du vier Akkupacks nutzt, brauchst Du wahrscheinlich gar nichts zu verändern, von wegen Bratbeck-Platine und so.
Ich hatte das Problem mit der Schutzschaltung, die beim Einschalten ausgelöst, also abgeschaltet hat, solange ich "nur" 2 Akkupacks BP 941 in Reihe geschaltet hatte.
Jetzt habe ich aber noch zwei vierzellige Akkupacks gekauft und jedem sechszelligen BP 941 mit original Schutzschaltung einen vierzelligen Akkupack, ebenfalls mit original Schutzschaltung parallel geschaltet. Der hohe Einschaltstrom verteilt sich jetzt auf ausreichend viele Akkupacks (Schutzschaltungen), sodaß jede einzelne unter dem Abschalt-Strom bleibt.
(Kalter Glühdraht hat einen sehr kleinen Widerstand und zieht kurzzeitig SEHR VIEL Strom, bis er warm ist.)
Ich wollte damit 2 Sachen bezwecken:
1. original Schutzschaltungen sind unverändert geblieben
2. Saft ohne Ende (ca. 9,7 Ah bzw. 139 Wh)
3. hohe Dauerleistung (Akku schafft 2*20W IRC mit Überspannung, also 2* gut 30W)
4. Nix kompliziertes zu löten, kein schwer zu bekommendes IC erforderlich
Nachteil: Da ich die Akkupacks zum Aufladen parallel an ein Ladegerät hänge, braucht es über 24 Stunden bis der vollstänig entladene Akku wieder randvoll ist. Der Nachteil hält sich aber in Grenzen, wenn man bedenkt, daß ich den Akku praktisch nie völlig leer fahre, und man getrost auch mit einem "nur 75% vollen" Akku fahren kann.
tobbi KLEIN schrieb:1.hast du fotos von deinem akku?
2.würdest du mir vielleicht gegen bezahlung auch so einen schönen akku bauen?
brill schrieb:Die meisten verwenden die hier:
Akkus für CANON GL1 XL1 BP-941 BP-945 BP941 5500 mAh
oder:
Akkus für CANON GL1 XL1 BP-941 BP-945 BP941 6000 mAh
BikeLight Wiki
pongi schrieb:von innen sehen die teile aus wie normale batterien. also das was hier als einzelzelle bezeichnet wird ist im grunde nichts anderes als eine normale batterie. ist halt etwas anders von der länge und größe (65mm lang und 18mm durchmesser wenn ich das noch richtig im kopf hab) und ist halt ein li-ion akku statt der sonst so üblichen materialien
brill schrieb:in den von mir oben beschriebnen akkupacks sind jeweils 6zellen drin.
nein bebildeter anleitung gibts soweit ich weis nicht.
Ich musste auch erst ne ganze menge über strom lernen,
du kannst ja deinen akku bau in bilder festhalten und ne beschriebung bekomen wir sicher auch hin.
bei mir ist es schon fast zu spät hab meine zellen schon umgelötet.
Jetzt möchte ich mir nicht wirklich ein Ladegerät mit Laptop-Netzteil und Lampe basteln
