Liteville 601 MK 4
Laut Ausstellerverzeichnis ist Liteville nicht auf der Eurobike, obwohl es einen Publikumstag gibt.
Schade, ich wollte doch einmal das 301 und 601 testen.
Hallo, ich beabsichtige mir in den nächsten Tagen ein 601 MK 4 zu kaufen.ich bin 184 cm groß und habe eine Schrittlänge von 91 cm! Denkt Ihr Größe L passt? Fahre gerne technische Trails ......
Nimm bei der Schrittlänge auf jeden Fall die XL Kartusche bei der 8Pins. Es ist kein Problem die im L Rahmen zu nutzen. Habe ich auch so. Bei meiner Schrittlänge 86 cm fahre ich einen Hub von 19.8 cm. Bis 21.6cm ist der Maximale Hub, wobei man dann die 12cm Gleitbuchse vom M Rahmen nehmen muss (bei 13cm Standard Gleitbuchse max 20.4 cm).
Allerdings hat 8Pins jetzt eh neue Stützen, die mehr Hub ermöglichen. Bei deiner Schrittlänge brauchst du aber sicher die 21.6 cm bei maximaler Einfahrtiefe.
Ich (1.82 cm) fahre ohne Setback ein L Rahmen und mir taugts - musst mal probieren was dir mehr liegt. Ohne Setback hat einen steilen Sitzwinkel von 75-76 Grad.
Sehr schönes Ding!
Gibt es beim 601 eigentlich auch Überlegungen in Richtung 29 zu gehen? Im Vergleich zum 301 ist es um das 601 ja schon erstaunlich ruhig...! :)
brauche mal Euren Rat. Mein 601 MK4 klappert leicht, wie wenn irgendwo eine Schraube nicht ganz fest wäre. Eher ein leichtes klingeln....
Was ich schon gecheckt habe:
  • Hinterbauschrauben
  • die Abdeckkläppchen für die Züge
  • Schaltwerk
  • Pedale
Bin langsam echt ratlos. Lediglich hörbar auf dem Trail bzw. wenn man das Rad leicht am Sattel hochnimmt und es zu Boden fallen lässt.
Habt ihr mir noch einen Tipp?
  • Schaltwerk
  • Pedale
Bremskötze
I think it is not from cable pulleys....I have 601 Mk4, XL without noise....(you have to install cables in the right place - see attached photo).
In my mind I only imagine two things:
  • sound can come from chain touching a SCS chain guide
  • maybe check if there is play in your needle bearings at shock eyelets (especialy the one at rocker...)
Die Schläuche können zu locker sein und haben somit keinen Kontakt zu den Rollen. So war es zumindest bei mir. Probiere mal die züge etwas herauszuziehen und schüttle dann mal das Rad.
Perfekt! Exakt so ist es! Bei mir war es die Bremsleitung. Habe sie nun "stramm" gezogen und mit einem Kabelbinder fixiert. Bisher ist alles ruhig!
Danke für den Tipp! Er war Gold wert! Bin schon fast verzweifelt und habe wochenlang nach der Ursache gesucht!
Hallo in die Runde.
Ich benötige einen Thule Chariot Adapter. Leider sehr dringend (Urlaub kommt total überraschend) und ich habe mein Rad nicht zur Seite zum Außmessen der X12-Achse, um den richtigen Adapter zu bestellen.
Es wäre super, wenn mir hier jemand helfen könnte. Wissen müsste ich wie lang der Schaft zusammen mit dem Gewinde der Schraube ist.
Danke euch vorab
901598
Hallo in die Runde.
habe kürzlich auch auf die Thule Achse gewechselt. Habe für den 148er Boost Laufradsatz in meinem 301 die folgende bestellt und die passt
Thule - Thru Axle Syntace Achsadapter M12x1.0 160-172mm
https://www.fahrradanhaenger-direkt.de/739/thule-syntace-x-12-steckachse-m12x1.0-160-172mm
Nach einiger Herumsucherei im Netz hatte ich die gefunden und wie gesagt passt. Gehe davon aus das die auch im 601 passt.
Schöne Grüße
Christian
Hi zusammen,
die Hoffnung stirbt zuletzt: mein wunderschönes 601 MK4 wurde am Wochenende aus dem Auto geklaut.
Falls es also einem von Euch unter die Augen kommen sollte auf den Trails oder Events dieser Welt oder in Verkaufsbörsen, dann meldet Euch bitte.
904389
also ich hab seit ca. 1,5 Jahren einen ICSG-Adapter von Reverse und ne 77designz Crashplate verbaut. Gab schon häufiger recht derbe Einschläge und die Platte musste auch schon getauscht werden, aber verdreht hat sich da bis jetzt absolut Nichts.
Dem Tretlager ist auch noch Nichts passiert - obwohl es ja da hin und wieder mahnende Worte gibt.
Für mich funktioniert die Lösung ganz gut und die hatte ich auch schon früher an anderen Bikes ohne ICSG-Aufnahme.
Grüsse,
Matthias
Grüsse,
Matthias
kommen auch gleich mal 50 zusammen, da ist die bissl teurere Komplettlösung wohl besser?
Da kannst am Liteville nicht viel machen, ein am Tretlager befestigter Bashguard wird sich immer auf Dauer verdrehen.
Ich hab da nix, ausser einer so montierten Kettenführung.
Du kannst einen Carbocage verbauen, der nutzt die kleine Schraubenbefestigung vom Umwerfer, ist halt leider teuer.
https://carbocage.com/en/x1-liteville-601-mk4-enduro-chain-guide-carbon-cfk
Ich fahre die Carbocage seit letzter Saison und bin komplett zufrieden. Soweit ich verstanden habe hat Sigi von Carbocage diese Führung speziell auf meine Anfrage hin angefertigt und sie dann ins Sortiment aufgenommen. Ich habe somit die Nummer 1 :). Die zusätzliche Befestigung über die Schrauben der Umwerferaufnahme funktioniert ebenfalls problemlos und ist leider ohne ISCG Aufnahme die beste Alternative.
Teuer ist relativ wenn man ein 601 fährt :rolleyes:.
Mein Sohn und ich fahren auch an allen anderen Bikes eine Carbocage mit Bashguard. An den Bashs sieht man teilweise schon Einschläge und deswegen bin ich immer wieder froh das wir uns die zugelegt haben.
ich kann Carbocage nur empfehlen!
meine Frage widmet sich dem Gebrauch einer Doppelbrückengabel am Liteville 601 MK4...
laut Handbuch LV ist das MK 4 nicht für Doppelbrückengabeln freigegeben (entgegen dem MK3)!
Hierbei verwirrt mich das bei bike-components angepriesene Frame-Set
https://static.bike-components.de/c...nodized-M-180-mm-62504-203032-1516025117.jpeg man beachte Punkt 14.
Hat es doch jemand von euch ausprobiert eine Fox Float 40 oder Boxxer etc zu montieren und auzuprobieren?
Das interessiert mich wirklich brennend ;-)
919027
