Locus Map Free und Pro zum MTBiken
Re: Locus Map Free und Pro zum MTBiken
aha wo stehen die?
3-Balken-Menü, weitere Funktionen, Lo-Points
hallo zusammen, ich ärgere mich schwarz mit der
locus maps gold app.
Was bisher beim trackbauen problemlos funktioniert hat, dass ich zwischenduch manuell zeichnen konnte, wenn der trail auf osm nicht vorhanden ist.
Nun ist es so, wenn ich zwischduch auf manuell zeichnen gehe, dass alles was ich vorher gezeichnet habe auf die punke reduziert wird, die ich gesetzt hatte und diese mit gerader Linie verbindet.
gibt es das eine Einstellung dass das wieder so läuft wie bisher?
Ich hab es eben mal ausprobiert, ist bei mir jetzt auch so, vorher nie aufgefallen. Wenn man "manuell zeichnen" ausgewählt hat, erst mal auf den Pfeil zurück, dann wird die ursprüngliche Planung wieder hergestellt, oder beim auswählen erst auf die drei Punkte hinter "manuell zeichnen" und dann auf "fortfahren mit"
in locus map classic funktioniert das switchen zwischen dem modi mtb und manuell gezeichnet noch einwandfrei. Ein weiterer grund gegen die bezahlversion gold. Verschlimmbesserung durch Updates.
Immer diese Nörgler, fehlerfreie Software gibt es nicht :winken:
Ja, es gibt den einen oder anderen Bug, aber bei mir läuft es super stabil. Ist in 14 Jahren Nutzung vielleicht eine handvoll Mal abgestürzt.
Ich werde es vermissen, war auch hier schon Thema.
Ich bin schon eine ganze Weile auf die 4er Version mit Abo gewechselt. Die Entwickler müssen schließlich von irgend etwas leben. Und nun die alte Classic Version auslaufen zu lassen, ist absolut verständlich.
Die Stabilität über verschiedenen Smartphones und Android Versionen war für mich völlig ok. An Abstürze kann ich mich nicht errinnern.
Ich nutze Locus Classic (Locus Pro) seit über einem Jahrzehnt - ohne größere Probleme oder gar Abstürze. Für mich eine der besten und wichtigsten apps, gerade mit dem Rad oder bei Wander/Trekkingtouren.
Zwischenzeitlich ist die Version so ausgereift, dass man nicht mehr, so wie ich es früher gemacht habe, zb in der config-Datei Änderungen vorgenommen hat.
Das Abomodell, bei der mit der Classic-Version vergleichbaren Silver-Variante für 10€/J., finde ich persönlich nicht so wild, für so eine gute app zahle ich gerne einen Beitrag.
Da ich mich gerade in die aktuelle Silver-Version (noch: Basic) einarbeite:
Benutzung und Oberfläche gefallen mir da überhaupt nicht.
Finde es sehr schade, dass Locus 3 "eingestellt" werden soll (updates erfolgten bislang ja immer gleich Locus Classic - Locus Silver), eine Weiterführung, gerne auch per Abo, wäre zu schön!
Die aktuelle Classic Pro hat die Versionsnummer 3.70.17
Die gibt's auf deiner Seite nicht. Weiß gerade gar nicht, wie das bei denen mit der Lizenz ging, ist schon soooo lange her...
Möchte die Karte (lomap CH) nur noch so anzeigen lassen, dass sie in Fahrtrichtung weist, die Anpassung via "map rotate"
https://docs.locusmap.eu/doku.php?id=manual:user_guide:maps_mainscr_ctrl
, Nr. 10,funktioniert bei mir (Nokia 8, neueste classic Version 3.70.17) leider nicht wie gewünscht: die Karte dreht sich, aber nie so, dass sie in Fahrtrichtung zeigt.
Wie muss ich die config Datei entsprechend ändern (fixe Orientierung der Karte in Fahrtrichtung)?
An der Hardware liegt's nicht, mit Osmand klappt die Positionierung der Karte in Fahrtrichtung problemlos.
Vielleicht habe ich aber auch einen Denkfehler: wenn ich auf "Karte drehen" tippe, erscheint die Kompass Nadel oben auf dem Bildschirm (also die Kartenausrichtung nach Norden), wenn ich auf die Kompassnadel tippe, verschwindet diese und eigentlich sollte dann die Karte in Bewegungsrichtung angezeigt werden, oder?
Inzwischen bin ich (wollte evtl. ein altes Samsung A3 2017 zum Navigieren verwenden) auf folgendes gestossen:
Samsung hat ein extra Menü für das Einnorden bzw. die Sensoren, auf jeden Fall überprüfen, ob da alles ok ist; lässt sich via Tastenkombination #0# aufrufen.
https://www.vodafone.de/featured/sm...brieren-so-nordest-du-dein-geraet-wieder-ein/
Dadurch das Samsung Kompass Kalibrieren sind Norden und Süden nicht mehr vertauscht.
Hab aber immer noch einen ca. 30 Grad Fehler:
in Locus gibt's ja zwei Zusatzeinstellungen zum Kompass: (neben dem Ausrichtungsmodus):
"Tatsächliche Ausrichtung verwenden" und "Kompatibilitätsmodus"; da habe ich alle Möglichkeiten durch. Der 30 Grad Fehler bleibt aber.
Was genau wird durch die Einstellungen "Tatsächliche Ausrichtung verwenden" und "Kompatibilitätsmodus" geändert?
Hast du mal den Kompass in Locus kalibriert?
Einfach Kompass öffnen und dann ein paar Achter machen mit dem Handy, dann richtet er sich aus.
ah, wusste nicht, dass das in Locus selber auch geht. Hab Deinen Beitrag zu spät gelesen und die Kalibrierung in einem Kompassprogramm durchgeführt, nun passt die Süd-Richtung.
Durch welche Einflüsse ist denn eine Neukalibrierung erforderlich? Wenn das Handy in der Nähe eines nicht abgeschirmten Lautsprechers liegt (hab solche auf dem Schreibtisch stehen...)?
