Mein Reden, aber erzähl das mal den Lupine Fanboys.. Für unter 50 EUR bekommt man eine tolle Lampe samt gutem Akku.
Habe meinen Krempel nun (fast) beinander danke der vielen Infos hier. Erster Test gestern Nacht war sehr positiv. Für unter 50 EUR bekommt man eine tolle Lampe samt gutem Akku.
- KD dauerte über Weihnachten nur 10 Tage (BL2s / 4000K)
- enerprof war pfeilschnell, mit persönlichem Kontakt, sehr empfehlenswert
- nur die Linsen von Fasttech sind bei mir immer noch nicht da, wie bei so vielen. Bestelldatum 18.12.! Da muß man echt von einer Bestellung abraten!
Da ich noch weitere Kleinteile benötige um auf GoPro Mount umzurüsten muß ich sowieso nochmal eine Bestellung raushauen. Dank Käuferschutz nicht schlimm, aber ärgerlich.
In der Zeit habe ich schon 2x Briefe mit Optiken von LEDDNA.com bekommen (auch das wurde schon mehrfach geschrieben).nur die Linsen von Fasttech sind bei mir immer noch nicht da, wie bei so vielen. Bestelldatum 18.12.! Da muß man echt von einer Bestellung abraten!
Dürfte eine Ausnahme sein, vllt. mussten sie was nachbestellen.Lieferung dauerte über 2 Monate
Von fasttech kommt auch nix mehr - kannst du direkt nen Fall aufmachen, ......
Die gibt es wohl nicht mehr, 192LED hat sie auch nur ohne Lagerbestand gelistet.129LED war ja ein Reinfall
Bezüglich der Akkus muss man noch beachten, dass der Zoll die meisten wegen fehlender CE Kennzeichnung aus dem Verkehr zieht. Davon abgesehen fährt man bei Enerprof auf jeden Fall besser.passende Akkupacks & Ladegerät am besten separat bestellen, die bei KD sollen nicht so dolle sein - z.B. hier (bisher ganz gute Erfahrung gemacht mit Panasonics Akkus & Schutzschaltung):
Muss man nicht, ich habe meine aus Faulheit nur gekürzt. Weitaus angenehmer sind flexiblere Kabel im Winter auf jeden Fall. Meinem Kenntnisstand nach wird die Spannung in der Lampenelektronik reguliert, da sollten Querschnitt und Länge der Leitung keine große Rolle spielen.Edit: muss ich gleich die internen Kabel erneuern durch welche mit größerem querschnitt
Hier ist der Schwerpunkt weiter vorne/hinten als bei dem anderen Modell. Wie fühlt sich das an? Wackelt die Lampe?Die gibt es wohl nicht mehr, 192LED hat sie auch nur ohne Lagerbestand gelistet.
Habe diese hier als Alternative genommen:
https://www.ebay.de/itm/263976216034
Die Schraube muss getauscht werden.
Welche Lampe möchtest Du daran festschrauben?Wie fühlt sich das an? Wackelt die Lampe?
Dito. Bei mir kam bislang alles an, sogar recht zügig, beim Versand Singapore Post wählen, ist deutlich schneller! Die anderen dauern ewig... Typisch sind bei mir 10 Tageich bestell schon seit vielen jahren auch dort, es ist bisher alles bei mit angekommen, nur dauert es speziel von FT meist ewig.
meist bei mir 4 wochen - 2 monaten, einmal hat es 3 monate gedauert.
meistens aber unter 2 monate.
FT ist einzig und allein von den lieferzeiten halt ne katastrophe, selbst aliexpress bestellungen sind bei mir immer schneller.
abgesehn davon ist FT genau so renomiert und zuverlässig wie banggood, gearbest, kaidomain,.....
Eine Yinding.Welche Lampe möchtest Du daran festschrauben?
Ich habe diesen Bonsai-Würfel damit am Helm, das geht gut.
