Sieht dann ungefähr so aus. Nur dass die Lampe direkt oben auf der Halterung sitzt und nicht so wie hier davor.Habs jetzt mit Sekundenkleber schnell gerichtet und die 2 Punkte weggeschnitten, mein Lampengehäuse hat da nix:
Aber ansonsten ganz passabel.
Vielleicht könnt mans n bisschen dicker/stabiler machen, aber so geht das auch schon ganz gut.
Danke nochmal
Jetzt brauch ich nur noch n Rad zum testen
/edit: würde bestimmt auch nicht schaden, wenn ich unter die Schraube noch ne kleine Unterlegscheibe legen würde, gefällt dem Plastik bestimmt besser.
Ein wie viel Zellen-Akku ist denn das? Sieht schwer aus.... so, jetzt nochmal mein Helm mit Lampe und Akku.
 der Zeit der Tour ausmacht, schalte ich in die niedrigste Stufe.  Ist eh meist Forstweg)Ein wie viel Zellen-Akku ist denn das? Sieht schwer aus.
Mehr als 2 Zellen möchte ich da nicht hängen haben... Reicht aber auch für 2h++ (beim Hochfahren, was gefühlt 97,6%der Zeit der Tour ausmacht, schalte ich in die niedrigste Stufe. Ist eh meist Forstweg)
Edit:
Das habe ich und reicht völlig https://enerprof.de/akkus-li-ion/li...wer-moabit-akku-7-4v-4250mah-rundstecker?c=23 mit 4250mAh
Ich nehme den "dicken" Akku mit 6 Zellen von ENERprof für das Lenkerlicht und habe da ein Adapter zur 5V-Spannungsgenerierung dran. So brauche ich keine zusätzliche Powerbank. Lange Reisen mache ich im Sommer, da brauche ich wenig Lampe (lange hell) und das 3A-Ladegerät haut die Akkus richtig schnell voll (im Café)was ich für eine Akkulösung fürs Handy nehmen soll
Hast du die Lampe damit auf dem Helm montiert? Hast du mal ein Foto davon?
Der Double-Mount ist fertig, nun heisst es nur noch auf den akku warten...
Ich habe die Weißensee-Akkus sogar ohne Tasche hinten an den Helm geklettet, dazu allerdings spritzwasserdicht verpackt (bisschen Tape drüber), dass sich kein See innen bildet und dann auf Dauer trotzdem vllt. Korrosion macht. Aber Kurzschlüsse o.Ä. sind nicht relevant.
https://enerprof.de/akkus-li-ion/li-ion-akkus-2s-7-2v-7-4v/Gibts diese Akkupacks noch zu kaufen ? Früher waren die ja bei Ebay drin.Aber jetzt find ich die nicht mehr,auch nicht auf deren Homepage.
Meine Stecker halten auch bombenfest aber die eletrische Verbindung ist Grütze (Wackelkontakt). Hat noch jemand das selbe Problem ?Meiner hält bombenfest
Welche Akkus hast du?Bei meiner Lampe ist es derzeit so, dass die LED sehr schnell auf orange umstellt. Schon nach 20 Min oder so. Heißt für mich: Akku ist defekt?!? Stimmt das so? - Hab es noch nicht ausgiebig getestet, da ich noch nach Hause kommen wollte und somit immer direkt runtergeregelt habe....
