sauerlaender75
Tiefflieger
- 3. Juli 2018
- 6.339
jupp, ich glaube dann geht es zum motor
Ich hatte mal genau das gleiche Problem. Es ging nichts mehr. Wasser in der Platine. Das ist ja kein Wunder bei der kleinen Plastikabdeckung, die gerne mal vergessen geht oder sich löst.Wie sind denn aktuell die Erfahrungen bzgl. Einschickens der Stütze zur "Inspektion" ?
Wie teuer ist die, hörte bei bc was von 90 €, bei Magura was von 139 € ? Also zweimal kein Service = 1 neue Frank Brothers ?!
Kriegt man die wieder (hatte mal ne Gabel bei Magura, die war weg)?
Wie lange dauert das so ?
Habt ihr da Infos ?
Hatte das auch mal, von jetzt auf gleich - s.hier:Die Fernbedienung blinkt , die Steuereinheit blinkt beim Laden lässt sich aber nicht aktivieren /das man den Motor laufen hört. Hat jemand eine Idee das ganze elegant zu öffnen? Denke der Akku ist fertig
Das nimmt hier Fahrt auf.Die Fernbedienung blinkt , die Steuereinheit blinkt beim Laden lässt sich aber nicht aktivieren /das man den Motor laufen hört. Hat jemand eine Idee das ganze elegant zu öffnen? Denke der Akku ist fertig
Update:Habe wohl mit zu gründlichem waschen einen "motorschaden" verursacht - bei ein/aus leider 0 geräusch vom motor.
Hat das jemand in letzter Zeit irgendwie mal recht "leicht" reparieren können? Motor mit gebläse trocknen oder bei niederer temperatur in das backrohr - sowas funktioniert wohl nicht?
Überlege alternativ zu einem neuen motor für die vyron 2.0 (um xxx €) nun eine reverb asx zu installieren, denn die auslösezeit bei der vyron ist ja wirklich![]()
