Also den Quadring, von dem die reden hatte ich bereits im Juli 2015 bei CRC bestellt und eingebaut. Das ist also nichts neues.
Also nen 20 für den kolben wäre okay bisschen teuer aber noch okay.
Nen 20 für ein quad ring ist allerdings eine Unverschämtheit.
Weiß man seit wann der update piston verbaut wird in der mattoc ?
Vll. kann jemand die Maße vom geänderten Quadring rausfinden und dann machen wir ne Sammelbestellung bei irgendeinem Dichtungsshop...
Mir ist nur noch nicht ganz klar wo sich großartig was in der Größe des X Rings ändern soll? Die Nut in die er rein muß und der Außendurchmesser muß ja bauartbedingt recht ähnlich bleiben. Vielleicht wurde nur das Material geändert??? Härteres oder weicheres EPDM...![]()
Ich denke es ist entweder zu viel Öl in der Negativ-Luftkammer (Es reicht also nicht von Oben in die Hauptkammer zu schauen!) oder zu viel Öl in der Dämpfung. Beides hatte ich schon und führt zu Verlust von FW.Irgendwas vergessen?
Gut dann werde ich mal einen kleinen Service machen.. und das nach nichtmal 2 Monaten
Ölstand in Dämpfung prüfen -- Kasettentool und Spritze : https://www.bike-components.de/de/ParkTool/Zahnkranzwerkzeug-FR-1-2-p37369/
Ölstand prüfen /wechseln im Casting -- 4mm+8 mm Inbus und Öl :
Fox gold,Motorex Supergliss oder Semi Bath.
Luftkammer auf Trockenheit prüfen -- 24 mm Nuss
also wenn ich mit aller Kraft auf den Lenker springe, hab ich 90mm Federweg
Ich werd mal die Nuss und ein Öl für die Schmierung bestellen..
nee mit 50 psi.. war grad nur nochmal kurz im Keller..Wenn du den Druck komplett abgelassen hast???![]()
Ganz ohne Druck kann ich sie komplett einfedern, dass habe ich schonmal probiert.
Danke das ihr so geduldig mit mir seid![]()
