Ich hätte noch drei Punkte.
Das Eine wäre der Wunsch nach einer Checkbox im Reiter Nippel, bei der man analog wie im Reiter der Speichen
"einheitliche Nippel" für links und rechts auswählen kann. Dies dürfte bis auf sehr wenige Ausnahmen der Standardfall sein und wesentlich häufiger vorkommen als einheitliche Speichen, welche bei einem belastungsgerechten Aufbau öfters mal unterschiedlich gewählt werden. Daher wäre der default Wert mit "gesetzt" auch zu bevorzugen.
Ist mir jetzt schon mehrfach passiert, dass ich nur die linken Nippel geändert habe, obwohl ich beide ändern wollte, bzw. es sind zusätzliche (unnötige) Clicks notwendig.
Als witerer Punkt wäre die Frage, ob man es beim "Durchtabben" so lösen könnte, dass der Wert im aktiven Feld gleich komplett markiert ist, statt dass der Curser vor die erste Stelle springt. So könnten sehr schnell nur mit Tab Control und dem Nummernblock alle Werte eines Reiters eingegeben werden, ohne die rechte Hand vom Nummernblock nehmen zu müssen um mit "Del" das Feld erst leeren zu müssen.
Besonders im Reiter
"Nabe" wäre das sehr hilfreich.
Das Dritte scheint ein kleiner "Bug" zu sein. Wenn man bei einem asymmetrischen Rad (Disc VR oder HR) im Reiter Speichen die beiden Felder für die
"Gewählte Vorspannung" leert oder auf null setzt und dann für die
stärker gespannte Seite die gewünschte Kraft vorgeben möchte, wie ja auch die sinnvolle Vorgehensweise wäre, dann ist das momentan je nach Konstellation etwas umständlich.
Die typischen Speichenspannungen, welche man dort einträgt sind 1200N o.ä., so dass die erste Ziffer eine 1 ist. Da Dein Programm jedes einzeln eingegebene Zeichen separat abfragt und danach sofort alles aktualisiert wird, scheint es auf Grund von Rundungen der Zahlen zu einer kleinen Rekursion zu kommen.
Sobald die erste Ziffer mit 1 eingetragen wird, wird die Spannung für die andere, schwächere Seite berechnet und weil vermutlich auf ganze Zahlen gerundet wird, wird dort ebenfalls 1N als Vorspannkraft berechnet, dies führt aber dann wieder dazu, dass auf der wieder anderen, stärkeren Seite 2N als Vorspannkraft berechnet werden.
Wenn man also eine 1 einträgt...
... erscheint sofort nach der Eingabe eine 2 und zudem springt der Curser wieder an die erste Stelle.
Wenn man nun an dieser ersten Stelle wieder eine 1 eintippt, dann führt es auf Grund der Berechnung der schwächeren Seite und erneuten Berechnung der stärkeren Seite samt den Rundungsfehler dazu, dass aus den eigentlich eingegebenen 12N dann 13N werden. Zudem springt der Curser wieder an die erste Stelle im Feld zurück.
Die Ziffer 3 weglöschen funktioniert nicht, da sonst wieder eine 1 da steht und das Gaze beginnt von vorne. Man muss also erst ein 0 hinten anfügen um 130N zu erhalten, usw.
Ziel ist es überhaupt erst einmal einen Wert für die stärkere Seite eingeben zu können, welcher auf der anderen, schwächeren Seite nicht zu einem Wert führt, der durch Runden nicht wieder den Wert auf der stärkeren Seite verändert.
Das hängt von der Geometrie von Nabe und Felge ab, aber wenn man Pech hat, muss man den Zielwert für die Vorspannung mühsam einkreisen.
Wer das nachbauen möchte:
