Es gibt immer zwei wesentliche Parameter: Einbaulänge und Hub. Die Einbaulänge bestimmt die Geometrie im Normalzustand (SAG), je länger desto höher kommt das Innenlager und um so steiler werden Sitz- und Lenkwinkel. Der Hub bestimmt nur den Federweg. Die 57,25 mm Hub machen gegenüber 57 mm keinen großen Unterschied, anschlagen wird da auch nix, weil die Einbaulänge 5mm größer ist. Die Geo-Auswirkung wurde schon beschrieben. Bei manchem Bikes mit Geometrieverstellung könnte man das sogar ausgleichen. Anders wird es bei der oberen Dämpferaufnahme. Trunnionmount passt nur mit entsprechender Wippe/Dämpferaufnahme. Die metrischen Dämpfer gibt es mit beiden Optionen, Trunnionmount und klassische Aufnahme. Beim Trunnionmount kann mit geringerer Einbaulänge mehr Hub erreicht werden.
Mit 57,25 mm Hub finde ich jedoch nur Dämpfer mit 210 mm Einbaulänge (Standardmount) oder 205 mm Einbaulänge bei Trunnionmount, dann aber mit 60 mm Hub.
