Nach dem sich bei euch die Verwirrung bez. des Modells gelegt hat: es ist ein
Mountain Cycle Shockwave 9.5
- ging es hier ein wenig weiter:
Laufräder mit dem falschen Steckachsendurchmesser hinten:
Ernüchterung: Einen Umbaukit von
Shimano für die
Saint Nabe FH-M800 gibt es nicht (in diesem Jahrgang, bei diesem Modell)
-> Also: rauf auf die 2do-Liste!
Erstmal gegoogelt ob es Steckachsen in 10mm Durchmesser und passender Länge gibt: ja klar - in der Neuzeit wurden sogar Standards daraus gemacht.
DT Swiss hatte einiges zu bieten.
Also bestellt - aber zu kurze Achse. Zurück geschickt.
Weitere Recherchen haben gezeigt, das alle Hersteller von DH-Bikes gerne eigene Achsen inkl. Verschraubung und Breite (passend zum jeweiligen Hinterbau) gebaut haben.
Die einzige Lösung von Reverse aus dem Nachrüstbereich war schon seit Jahren nicht mehr lieferbar.
Erstmal um die Verkleinerung der Bohrungsdurchmesser des Hinterbaus gekümmert:
Hier gab es von IGUS schicke Gleitlager in 15mm Breite sowie 12mm Außendurchmesser + 10mm Innendurchmesser.
Danke nochmal an den IGUS Support...
Mittels einer einfachen Schraube (da muss man vor lauter Steckachsen-suchen erstmal drauf kommen)
wurde die Hinterradbefestigung dann komplettiert:
Passt - jetzt mal mit HR:
Wird natürlich noch passend gekürzt und wenn fertig mit selbstsichernder Mutter fixiert.
Hier wird ja auf Details schon beim ersten Stecken geachtet...
Schaltung: Shimano Saint 10-fach
Mit Schaltwerk, Schalthebel + einer 10-fach RR-Kassette soll dann später mal geschaltet werden.
Hier mal mit Laufrädern & Schaltwerk im aktuellen Stand:
Parallel wurde auch an dem
leichten Spiel im Hinterbau gearbeitet.
Pass-Schrauben sollen es richten:
Siehe da - ohne Spiel!
Weitere Überlegungen gib es zu den nächsten Teilen:
- Welcher Lenker? Vor allem: welche Länge geht bei dem kleinen Durchmesser? Da der Vorbau an der Manitou Dorado nur 25,4mm verträgt wird es eng mit richtig breiten Lenkern...
- Welche Kurbeln?
Ein schickes, altes Vierkant-Innenlager oder was neueres? Für 4-Kant hätte ich noch Kurbeln liegen...
- Braucht man zwingend eine Kettenführung?
Aber jetzt erstmal Feierabend.
Viele Grüße
6ix-pack
