GrazerTourer
mit Alter-Lego-Ego
nachdem ich mir eine vorbestellt habe, starte ich hier den Thread.
Infos beim Hersteller:
http://www.mrpbike.com/ribbon-coil/
Infos zur Ribbon Coil:
STANCHION SIZE: 35mm
TRAVEL:
150, 160, or 170mm (27.5").
140, 150, or 160mm (27.5+ / 29").
WEIGHT:
4.6 lbs. for 27.5" (2,09kg)
4.65 lbs. for 27.5+ / 29" (2,11kg)
SPRING SYSTEM:
Coil. Soft, medium & firm springs included. Extra-soft and extra-firm available separately.
EXTERNAL ADJUSTMENTS:
Preload, 8-position low-speed compression, 20-position Ramp Control, and rebound.
INTERNAL ADJUSTMENTS:
Travel (down to 150mm for 27.5", 140mm for 27.5+/29")
STEERER OPTIONS:
Tapered Only (1.5 - 1.125")
COLORS:
All black chassis with 9 decal color options.
OFFSET:
44mm (27.5"), 46 (auf Anfrage) or 51mm (27.5+ / 29")
BRAKE MOUNT:
180mm PM (Disc only)
CHASSIS / WHEEL SIZE OPTIONS:
27.5" or 27.5+ / 29”
TIRE CLEARANCE:
27.5" Chassis:
27.5" x 2.6" on 35mm ID rim
27.5+ / 29" Chassis:
27.5" x 3.0" on 45mm ID rim
29" x 2.6" on 35mm ID RIM
AXLE:
"Boost" spacing - 15x110mm
QR15 standard, "tooled" bolt-on axle optional
AXLE-TO-CROWN (length):
27.5" 170mm : 562mm
27.5+ / 29" 160mm: 572mm
ich habe mir für ein Banshee Rune eine 160mm 29" gabel mit 46mm Offset bestellt. Da ich das Rune mit 26 zoll fahre, sollte das schon klappen (Einbauhöhe ist 17mm mehr als bei meiner derzeitigen Gabel. Das krieg ich hin.).
Ich bin gespannt auf das Teil!
TRAVEL:
WEIGHT:
SPRING SYSTEM:
STEERER OPTIONS:
COLORS:
OFFSET:
BRAKE MOUNT:
TIRE CLEARANCE:
27.5" Chassis:
AXLE:
27.5" 170mm : 562mm
