OneUp Components Dropper Post: Vielseitige 170 mm Variostütze vorgestellt
aHR0cHM6Ly93d3cubXRiLW5ld3MuZGUvbmV3cy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNC8zOThhMDg3N2M1ZDZiODdmODFkMDJlNzBkNjljMGVkMjZhMzFlYmQyLmpwZw.jpg
OneUp Components stellt eine vielseitige und relativ günstige Vario-Sattelstütze mit bis zu 170 mm Hub und einem sehr flach bauenden Design vor. Zudem kann der Hub stufenlos um bis zu 50 mm begrenzt werden. Alle Infos und Preise!
Re: OneUp Components Dropper Post: Vielseitige 170 mm Variostütze vorgestellt
habe 3 Stützen von Oneup und die Funktionieren einwandfrei ohne Knacken oder sonst was
hast sie mal abgeschmiert?
habe die große Schraube einmal aufgemacht wo die Shims dann drinnen wären u. dort ein wenig Gabelöl verteilt, serviceieren kann man die ja eigentlich nicht.
Mit was bzw. wie hast du das gemacht?
lg
hat von euch jemand auch das Problem das die Stütze spiel hat und wenn sie ausgefahren ist, KNACKT wie Sau???
Ich kenn die Stütze jetzt nicht. Aber ich bekomme knacken in den meisten Fällen durch reinigen weg. Schau doch mal im Bereich der Stütze nach Schmutz der sich festgesetzt hat. Vielleicht löst das das Problem.
so wie es auschaut dürfte das Knacken jetzt weg sein,(nach beiden Videos)
für was ist eigentlich der dicke weiße Ring unter der Abdeckschraube, (Führung?)
wenn ich den heraußen lasse schießt die Stütze nur so heraus, mit dem Ring zwickts ein wenig,
bin gespannt ob sich das wieder einläuft?!:confused:o_O:confused:
Weiß einer, ob die Race Face Turbine Dropper Universalbedienung mit der Oneup funktioniert? Konnte bisher nichts finden.
Hat sich erledigt, die Klemmung sollte nicht passen.
Hi leute,
ich habe derzeit eine RaceFace Aeffect Sattelstütze in meinem Orbea Occam AM.
mich stört etwas dass der Sattel zu weit rausschaut, wenn die stütze eingefahren ist.
Wenn meine Recherchen richtig sind, würde die OneUp Sattelstütze 34mm weniger hoch bauen. (33mm zu 67mm).
Das würde ja bedeuten der Sattel wäre 3,4 cm weiter unten. Ist das richtig ?
Das wäre ja richtig viel. Wie bekomme ich denn heraus wielange eine stütze sein darf, damit ich Sie ganz reinbekomme. Bei Orbea steht iwie nur die Sattelhöhe. Sagt aber ja nichts aus wie weit ne Stütze platz hat. Würde dann gerne eine 170er von OneUp nehmen.
Wie mein Vorredner ja sagte passt wohl die Raceface Lenkerfernbedienung nicht. Schade.
hallo zusammen
hat bei der oneup dropper schon jemand die anti-rotation pins / brass keys gewechselt?
ich habe nach 11 monaten extremes seitliches spiel in der dropper und kann den sattel stark verdrehen.
oneup sagt es ist kein wirklicher garantie fall sondern verschleiß…
man bietet mir an, dieses service kit zukommen zu lassen:
https://www.oneupcomponents.com/collections/dropper-small-parts/products/kit-dropper-rebuild-v1
der austausch der brass keys scheint mir aber nicht so easy :(
https://www.dropbox.com/s/odxpe41bq3az6ub/Video.mov?dl=0
Hat noch jemand bei "kaltem" Wetter das Problem, dass sich der Accutator nicht richtig zurückzieht? Ich muss jedes Mal wenn ich ne Weile draußen unterwegs war nach der Bedienung der Stütze die Zughülle von Hand nachziehen, sonst bleibt das Ventil halb offen. Das nervt doch irgendwie immens. Die Stütze hat vielleicht 10 Ausfahrten hinter sich, die Radien der Zugverlegung sind alle großzügig bemessen. Bin nicht besonders motiviert da jetzt noch für 50€ Nokons zu verbauen.
Da sich bei dem System die Außenhülle bewegt und nicht der Zug, würden bessere Züge wohl nicht helfen. Die Außenhülle muss möglichst frei beweglich sein. Ist der Grund, warum ich sie wieder ausgebaut habe und sie auch von oneup nicht für SC Bronson empfohlen ist.
Der Grund für Nokons wäre deren höhere Flexibilität. Der Zug ist aber eigentlich freigängig. Das Problem tritt immer bei längeren Fahrten unter 10° Außentemperatur auf.
Ich habe mich motiviert gefühlt, mal wieder auf deren Seite zu gehen. Die haben ja nun auch einen neuen Auslöser, der umgekehrt arbeitet und zb auch für Santas funzt. Vielleicht hilft der auch dir. Billiger als Nokon. Hast du mal mehr Luft draufgepumpt? Das hatte bei meinem Bronson auch schon was gebracht.
Ich hatte mit der V1 und dessen Actuator auch nur Probleme im Bronson, genau wie es @DennisMenace schreibt. Mittlerweile habe ich die V2.1 in 210mm welche ohne Probleme im Bronson funktioniert wodurch ich die zum jetzigen Zeitpunkt nur empfehlen kann.
Ich habe mal nachgeforscht:
1. Das Problem beruht darauf, dass beim Rocket das Kabel an der Achse eines Umlenkhebels vorbei muss. Das ist ein recht kleines und eher kantiges Loch. Bei normaler interner Verlegung kein Ding, bei einer OneUp V1 bis Rahmengröße M leider doof. Die Zughülle ist inzwischen halb durchgerubbelt, da sie in engem Radius durch das Loch läuft.
2. V2.1 Actuator passt nicht in die 1, auch nicht mit Basteln. Habe extra nachgehakt.
3. Jemand noch ne Idee? Zughülle die superflexibel und stahlhart ist? Nokons kosten auf der Länge 50€, das ist bannig dafür, dass ich nicht weiß ob es hilft.
Ich fang jetzt echt an ein bisschen zu spinnen und kenne auch die Umstände am Rocket nicht. Dennoch fiel mir die Umlenkung an den V Brakes früher ein. Vielleicht kannst du mit irgendeinem Röhrchen was biegen? Persönlich hab ich die 1up gegen Fox getauscht.
Hi
Und ist das knacken noch immer weg? Ich suche auch gerade ein knacken und viele teile sind nicht mehr übrig
Nokons haben das Problem für's erste behoben. Die Bedienung ist jetzt auch insgesamt viel angenehmer.
Bei mir hat sich heute, auf Hinweis von @Joehigashi80, herausgestellt, dass ich die schwarze Tonnenmutter nicht montiert habe, gibts da Bedenken? ?
Wenn diese „Tonnenmutter“ installiert ist, kann der Zug nicht mehr aus dem aktuator 2.1 raus, außer Manuell mit der Hand ausgefädelt.
Wenn das Ding nicht installiert ist, kann es passieren, dass Dir der bowdenzug aushängt, sobald er keine Spannung mehr hat, zb. Wenn man die Stütze weiter reinschiebt
