Oneup Dropper Post
Habs noch nie gebraucht aber ich denke schon ja....
Und wennst dabei bist auch gleich die Stütze fetten. Video gibt's auf der One Up Seite...dauert 30sek
Eine meiner 2 Oneup Stützen hat seitliches Spiel. Gibt's ne Möglichkeit das selbst zu reparieren? Ist im Fahrbetrieb spürbar und schon ein wenig lästig
im Fahrbetrieb wenn man Draufsitz kann man kein Spiel merken
für das ist der Druck zu stark nach hinten
habe einige stützen auch mit Spiel. merke da nichts
Heute nach langer Zeit mal wieder meine Reverb stealth gefahren und hab gleich meine OneUp vermisst. Allein schon der Remote Hebel steht bei der einfach so beschissen. Da steht der OneUp einfach schön unterm Lenker während der von der Reverb extrem nach oben steht.
Zugspannung passt? Vielleicht öffnet die Bremse gar nicht vollständig. Allgemein: wenn du sie rausnimmst und von Hand betätigst läuft sie dann genauso schlecht?
Aha! Danke. Dann hab ich ja Hoffnung.
Bleibt der jetzt stabil oder wird der Druck wieder schnell weniger?
Also meine ist auch nicht mehr ausgefahren. Luft rein hat wieder 2 Runden funktioniert, danach blieb sie wieder hängen. Luft gecheckt ist so weit ok, Service gemacht führt zu keiner Besserung. Die einzige Möglichkeit, dass sie noch funktioniert ist die Sattelklemme sehr locker anzuziehen. Dies führt dazu, dass ich nach jeder Abfahrt einen krummen Sattel habe.
Die Stütze habe ich bei BC reklamiert mal schauen was dabei rum kommt.
Und, was kam bei Dir rum?
Ich hatte das Problem, dass sich die Stütze (Kauf vor ca. 7 Monaten) in den vergangenen Wochen immer schlechter ein-/ausfahren lies.
Nach Kontrolle des Drehmoments der Sattelstützenklemme und des Luftdrucks habe ich heute mal den Service gemacht.
Ich bin so vorgegangen, wie es in der Anleitung steht.
Nach dem Öffnen fand ich nahezu keinen Schmutz im Inneren der Sattelstütze, allerdings war auch nicht übermäßig viel Fett aufgetragen.
Ich habe das alte Fett entfernt und alle Stellen großzügig mit neuem Fett geschmiert.
Das Ergebnis nach dem Zusammenbau ist sehr zufriedenstellend. Die Stütze läuft wieder wie neu und ist dazu deutlich leiser als vorher.
Die Wartung lässt sich sehr einfach durchführen und der Zeitaufwand ist überschaubar. Ich kann daher allen, bei denen die Sattelstütze schwergängig ist, empfehlen, den Service zu machen.
Das mit dem Fett mache ich nach relativ regelmäßig, anscheinend geht es recht schnell dass die trocken läuft und schwergängiger wird. Vor allem wenn man bei Sauwetter unterwegs war. Aber wie du schon sagst, dauert keine 2 Minuten und man muss die Stütze dafür nichtmal ausbauen.
Welches Fett nehmt ihr dafür? Ich nehme zur Zeit Manitou Prep Grease (Federgabelfett). Ist ziemlich klebrig und zäh, deswegen mache ich immer noch ein paar Tropfen Fox Gold dazu. Geht ganz gut, aber vielleicht hat jemand eine bessere Empfehlung?
SRAM Butter funktioniert auch bestens!
Zwischendurch würde ich auch immer mal den Luftdruck checken wenn die Stütze schwerer ausfährt. ;)
Hab gerade selbst die Empfehlung im Video gehört, SRAM Butter, Slick Grease etc. Ist ja im Prinzip das Gleiche wie das Prep Grease....:ka: Sind die auch so zäh? Kenne sonst nur noch das SRAM Military Grease, das ist noch zäher und klebriger
