Eine Frage an die LT-Fahrer mit Serien-Coil: Welche Einstellung fahrt ihr mit welcher Feder bei welchem Gewicht?
Ich fahre das Occam mit der Manitou Mezzer und die war die ersten paar Wochen auf 160mm getravelt.Weiß jemand wo man den Rock Shox Coil in 210x55 zu nem vernünftigen Preis und lieferbar kaufen kann?
Hat mal schon jemand die Fox auf 160 getravelt?
https://www.used-elitebikes.com/dam...per-deluxe-coil-rct-ultimate-210x525-neu.htmlWeiß jemand wo man den Rock Shox Coil in 210x55 zu nem vernünftigen Preis und lieferbar kaufen kann?
Das ist das allerdings das alte Modell. Das 2023'er Modell hat die Bezeichnung:
RockShox Super Deluxe Ultimate Coil RC2T
@Tobi262 : Ich würd bei Hibike (vor)bestellen, dort ist er bestellt und für Anfang November angekündigt. Dort hatte ich meinen auch bestellt und damals war die Lieferzeit zumindest realistisch.
https://www.hibike.de/rockshox-supe...941e98e7e1f5ce00602130da5d016759#var_12630405
TNC Hamburg wäre auch ne Alternative mal anzufragen.
Ja, das ist korrekt.Und du hast direkt 55 mm Hub genommen, um quasi auf das 22er Modell upzugraden, wenn ich mich recht erinnere. Das 21er Modell hat 50 mm Hub am Dämpfer.
Alle 6804, die ich auf die Schnelle gefunden habe, haben die Maße 20x32x7.Hallo,
ich brauche für das Alu Occam 2020das Lager, durch das die Achse der Wippe durch geht. Laut Bluepaper
(Seite 10 Nr. 9.3) ist das ein 6804. Ich habe nun in einem Shop zwei Versionen gefunden. Einmal mit 20x32x7 mm und einmal mit 19,05x31x7mm. Welches passt ins Occam?
6804 ist definitiv ein 20x32x7 Lager. Wo hast du das andere Maß gefunden?Hallo,
Haltbarer als die verbauten EnduroBearings? Allerdings hat der Preis (EnduroBearings) wenig mit der Lebensdauer eines Lagers zu tun. Das 1€ Lager von Kugellager-Express lebt genauso lange, wie das 10€ Enduro, wenn man es vor dem Einbau noch mit Fett vollpackt.Wo bestellt ihr die Lager? Ich habe die Tage festgestellt, dass bei mir die originalen nach 1,5 Jahren durch sind, jede Menge Rastpunkte.
Würde gerne welche einbauen, die etwas länger halten.
Aus dem Kopf: 12Nm. Steht aber im BluePaper…Hallo. Gibt’s für die beiden Schrauben der Dämpferaufnahme auch ein Drehmoment? Entweder übersehe ich es oder ich finde es nicht.
Stop. Sorry. Die beiden Schrauben direkt am Dämpfer oben und unten 10Nm. Ebenso die beiden rechts und links am Linkage. Linkage zu Hinterbau 15Nm. Ebenso die am Main Pivot 15Nm.Aus dem Kopf: 12Nm. Steht aber im BluePaper…
Alles gut. Ich habs bisher nur leicht angezogen ohne Kraft. Rest folgt morgenStop. Sorry. Die beiden Schrauben direkt am Dämpfer oben und unten 10Nm. Ebenso die beiden rechts und links am Linkage. Linkage zu Hinterbau 15Nm. Ebenso die am Main Pivot 15Nm.
Gibt es hier Matsch Liebende Occam Fahrer?
Wie bereitet ihr euer Occam auf die nassen, dreckigen Bedingungen vor?
Viele Grüße
Also nichts mit lager fetten etc?Gar nicht. Frei nach Oli Kahn: Immer weiter!
Wenn es zu matschig ist und DHF und DHR auch nichts mehr ausrichten können, dann bleibe ich zu Hause.
