Oruxmaps-Thread
Bei Verwendung der OAM-Karten und z.B. dem Theme Elevate sind die unbefestigten Wege ja klar erkennbar.
Einfach mal in die Kartenlegende schauen unter
- Forstwege (das sind die zweispurigen Wege) -> sobald gestrichelt = unbefestigt und
- Mountainbike-Schwierigkeitsgrade ( das sind einspurige Pfade)
- Radwege und Straßenoberfläche
Hier gibt es die "Kartenlegende als PDF:
http://www.openandromaps.org/kartenlegende/elevation-hike-theme
Die Änderung der Darstellung per angepasster xml erfordert in der Tat erhebliche Einarbeitungszeit in die Mapsforge-Rendertheme
Kleinste Fehler in der xml führen dazu, dass Oruxmaps die Karte nicht mehr anzeigt.
Ein guter Editor für Änderungen ist Notepad++
Werden die Daten von externen Sensoren wie z.B. Bluetooth-Pulsmesser in Oruxmaps gespeichert?
Ich kann laut Anzeige den Puls tracken lassen, jedoch bis auf den Min/Max/ø-Wert in der Trackstatistik kann ich keine Aufzeichnung finden. Wenn ich den "Graphen" anzeigen lasse, wurde nichts aufgezeichnet.
Hat jemand eine Idee?
Ich nutze das Mi1s-Band, im Dashboard werden auch brav die Pulswerte angezeigt, ich kann nur keine echte Auswertung/Aufzeichnung der Werte finden.
Geht.
Aber nur wenn die x Achse auf zeit steht, sonst ist heartbeat ausgegraut.
Wird auch in der gpx Datei gespeichert und bei Strava und Co angezeigt.
Cadence und speed Sensoren auch.
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Auf dem Graphen erscheint für Heart Beats keine Linie. Ich habe das gpx-file mit einem Texteditor angesehen. Es sieht so aus, als wenn die Pulswerte gespeichert werden:
103 2016-05-23T03:53:04Z
101 2016-05-23T03:53:06Z
99 2016-05-23T03:53:08Z
98 2016-05-23T03:53:10Z
usw...
Aber vermutlich in einem falschen Format? Ich habe auf die Schnelle versucht das File bei "http://www.mygpsfiles.com/app/" sowie gpsvision darstellen zu lassen. Es wird mir jeweils angezeigt, dass keine Herzdaten vorhanden wären.
Wie sieht das Format in einem "funktionierenden" gpx-File aus?
Die hr werte aus deinem Beispiel stehen sich bei mir auch relativ am Anfang der gpx Datei.
Die werden aber nirgends benutzt.
Die eigentlichen Werte stehen bei den track points. Aber nicht unbedingt bei jedem.
Zb speed, cadence, hr:
<trkpt lat="52.2417951" lon="9.5327549">
<ele>386.58</ele>
<time>2016-05-22T10:45:58Z</time>
<extensions><gpxtpx:TrackPointExtension>
<gpxtpx:hr>143</gpxtpx:hr>
<gpxtpx:cad>16</gpxtpx:cad>
<gpxtpx:speed>4.13</gpxtpx:speed>
</gpxtpx:TrackPointExtension></extensions>
</trkpt>
Mein gpx-Track ist da eher spartanisch aufgestellt, hr-Werte sind nicht zu erkennen:
<trkpt lat="51.4333467" lon="7.0167017">
<ele>46.69</ele>
<time>2016-05-23T02:46:37Z</time>
</trkpt>
<trkpt lat="51.4331583" lon="7.0167467">
<ele>42.98</ele>
<time>2016-05-23T02:46:42Z</time>
</trkpt>
Vielen Dank für die Hilfe. Ich muss die Tage dann mal auf Problemsuche gehen.
Ich wette, deine Handy Uhr geht falsch. Stell mal dein Handy auf automatische Zeit Synchronisation(irgendwo in den Android Einstellungen). Dann wird es gehen. Sensor Daten bekommen die Handy Zeit, Positionen die GPS Zeit.
Vielen Dank! Das war es! In den Zeiteinstellungen habe ich ausgewählt, dass sich die Systemzeit aus den gps-Daten stellen soll. Damit die Systemzeit passt, musste ich die Zeitzone manuell auswählen. Nun wird alles brav aufgezeichnet
Kurios: Ich muss eine "falsche Zeitzone" (+3h) im System einstellen, damit die Systemzeit passt.
Ich nutze einen Fitnesstracker für Handgelenk, den ich mir nur aufgrund der Pulsfunktion gekauft habe. Ein Brustgurt hat mich zu sehr gestört. Wie gut der Tracker beim Radeln funktioniert muss ich noch testen.
Allerdings hat der Tracker den Nachteil, dass ich die Tracking-App starten muss, damit Orux die Daten geliefert bekommt.
Ich benutze seit einigen Jahren den Mio link. Das ist ein Armband. Der funktioniert meistens sehr gut. manchmal beim radeln rutscht er zu weit runter und misst dann ca 100bpm.
Deshalb mache ich meist ein Schweiß Band zwischen Mio und Handgelenk.
Mit dem xiaomi Band 1s bin ich sich am liebäugeln. Vielleicht kann greifswald mal berichten.
Wenn ich die Zeit übers Hndynetz synchronisieren lasse, dann funktioniert die HR-Aufzeichnung nicht. Das hatte ich ja so zuvor. Es gibt wohl einige GPS-Chips, deren Zeit abweichend dargestellt wird. Ich belasse das jetzt so und stelle 2x/Jahr um. Bzw. bald kommt eh ein neues Handy.
Hi zusammen,
ich hab mir mal zum testen Oruxmaps auf meinem S6 installiert.
Jetzt bin ich im Netz auf die Online-Karte: opentopomap.org gestoßen: Link
Hier gibt es den "lonvia"-Layer für Wanderwege (Zu finden rechts oben in der Karte wenn man das Menü aufklappt).
Gibt es eine Möglichkeit diese opentopomap offline inkl. dem Layer "lonvias" als map für oruxmaps zu bekommen?
VG
Hi Tobinofear,
hier gibts zumindest mal die Karte offline:
http://garmin.opentopomap.org/
Hinweis: die sind ohne den gewünschten "lonvia"-Layer (der Layer macht die Wanderwege schön sichtbar inkluse der WW-Zeichen), unter Onlinekarten ist opentopomap auch direkt verfügbar - ist recht langsam (z.B. in Locusmaps auch Downloadbar - in Oruxmaps?).
WW-Zeichen offline in osm-Karten habe ich bislang nur unter osmand gesehen: in Beglien gut, in Deutschland fehlen teilweise die Nummern. Ähnliches gilt für Locusmaps mit den Locuskarten.
[edit] seit den September Updates enthalten die openandromaps Wandersymbole im Stile von waymarkedtrails.
Hi zusammen,
danke schon mal für die Infos. Die Garmin Maps hab ich mir angesehen. Sie wie erwähnt ohne Lonvias.
Ich lese mich grad ein bisl in Oruxmaps ein. Vielleicht werde ich noch fündig.
Es gibt ja die Möglichkeit in Oruxmaps auch Layer anzuzeigen. Lonvias ist online ja auch mehr oder weniger ein Layer. Vielleicht bekommt man das irgendwie für Oruxmaps als Datei oder Download. Keine Ahnung.
Bin auf den Thema blutiger Anfänger.
Vg
Du musst einfach deine onlinemapsources.xml ergänzen.
Dann kannst du einen MultiLayerKarte erstellen indem du z.B. die WaymarktTrails über OSM oder GoogleMaps legst.
Die kannst Du dir dann offline verfügbar machen.
Code:
   <onlinemapsource uid="989">
	  <name>989 Overlay Waymarkedtrails Cycling</name>
	  <url><![CDATA[http://tile.waymarkedtrails.org/cycling/{$z}/{$x}/{$y}.png]]></url>
	  <!-- <website><![CDATA[ <a href="http://cycling.waymarkedtrails.org/">Waymarkedtrails Cycling</a>]]></website> -->
	  <minzoom>3</minzoom>
	  <maxzoom>20</maxzoom>
	  <projection>MERCATORESFERICA</projection>
	  <servers></servers>
	  <httpparam name="User-Agent">{om}</httpparam>
	  <cacheable>1</cacheable>
	  <downloadable>1</downloadable>
	  <maxtilesday>0</maxtilesday>
	  <maxthreads>0</maxthreads>
	  <xop></xop>
	  <yop></yop>
	  <zop></zop>
	  <qop></qop>
	  <sop></sop>
   </onlinemapsource>
   <onlinemapsource uid="988">
	  <name>988 Overlay Waymarkedtrails Hiking</name>
	  <url><![CDATA[http://tile.waymarkedtrails.org/hiking/{$z}/{$x}/{$y}.png]]></url>
	  <website><![CDATA[ <a href="http://hiking.waymarkedtrails.org/">Waymarkedtrails Hiking</a>]]></website>
	  <servers></servers>
	  <xop></xop>
	  <yop></yop>
	  <zop></zop>
	  <qop></qop>
	  <sop></sop>
   </onlinemapsource>
... die beste Neuerung seit langem. Meines Erachtens ist es wesentlich schöner/angenehmer, wenn man weiß, dass man ca. 5 KM einem Symbol folgen muss und es an der Kreuzung in der Landschaft kurz sucht, als ständig auf den Bildschirm zu schauen.
Ein Grund warum ich größtenteil wieder weg bin vom GPS Touren fahren. Wähle lieber eine ausgeschilderte Route und nehme das GPS nur zur Sicherheit mit, falls ich doch mal die Wegkennzeichnung versäumt habe.
