Pedalen drehen im 'Leerlauf' mit
15. November 2008
Hallo
Hab da nen problem:
undzwar dreht sich seit neuerem die pedalen(kassette logischerweise auch) mit wenn ich zumbsp das Fahhrad neben mir mit rolle, oder während dem fahren wenn ich dann mal die Füße von den Pedalen entferne, dann drehen diese sich. Ausgebremst werde ich jedoch nicht wenn ich die Pedale anhalte oder so. normal ist das ja nicht..
Was könnte die Ursache sein?
Hab die Hope Pro 2 nabe und halt ne gangschaltung
freue mich über antworten
RIDE ON!!:)
danke
Ziemlich unheimlich, wenn sich wie von Geisterhänden die Pedale drehen.. Bitte wende Dich schnellstmöglich an einen Exorcisten! Leider gibbets hier noch keine Unterforum dafür, vielleicht bei sonstige Bikethemen??
Oder meinst Du vielleicht die Kurbeln? Das sind die langen Dinger zwischen Pedale und Tretlager?? Dann wärst Du im Techtalk richtig mit Deinem Anliegen.
danke für deine antwort.
hm aber wenn das freilauflager kaputt wäre, dann müsste das rad sich ja auch bremsen wenn die pedalen angehalten werden?
RIDE ON:)
Bremsen schonmal gar nicht. Denn das Schaltwerk hängt ja unter Federspannung. Der Freilauf ist dennoch hin. Das Lager läuft bereits schwergängig, ist allerdings nocht nicht ganz fest gefressen. Glaub mir, habs grad durch. Der Tausch der kompletten Nabe war günstiger als eine Instandsetzung
Sehr hilfreich!!!
Servus...
Prob hatte ich auch mal, vom Hochdruckreiniger kommt Wasser zu den 2 -3 Klinken des Freilaufs, worauf diese (aus Billigstahl gefertigten Teielchen) festrosten. Du kannst zwar einwandfrei fahren, aber wie du schon sagst .. nicht mehr wirklich freilaufend *G*
--> komplett zerlegen, putzen, freilauf ölen NICHT fetten!!! und wieder zambaun!
hmmm .. kann mir grad nich vorstellen wie du da den freilauf kaputt gemacht haben könntest .. du meinst schon: eingeklemmt zwischen speichen und größtem ritzel, oder?
vielleicht haste dir die Sperrklinken verbogen? Haste denn das Ritzelpaket schon runtergenommen und den Freilauf zerlegt?
ja eben. Ist ein Jahr alt. Normally dürfte ja nichts kaputt sein. Hoffe ich mal
ich geh moregen zum laden dann können die mal nachschauen. Drückt mir die daumen dass nichts kaputt ist^^ :D
so wen es interessiert:
die dichtung war nicht mehr gerade drinnen,sondern hat sich an einer stelle mehr reingedreht als normal. Also alles auseinandergenommen und wiederreingemacht, siehe da der freilauf funzt:)
danke für eure hilfe
RIDE ON
