Habe an meinem Gravelbike die Steckachse mit der Kupplung, leider löst sich das Teil während der Fahrt (wird locker) so, dass die Kupplung mitschwingt. Tipps?Weber ist Top. Fahre damit schon 5 Jahre ein CX1 und ein Trets durch die Gegend. Erst mit 135mm Schnellspanner, aktuell mit 148mm Boost Steckachse. Wenn bei letzterem ordentlich gekontert wird hält das bombig. Am Anfang wurde die Kupplung mit der Steckachse auch mal locker, aber dann war es zu zaghaft gekontert. Werkzeug muss man sowieso immer zum Radausbau dabei haben. Einmal nachziehen und Ruhe war.
wir haben jetzt seit etwas über einem halben Jahr den Thule Cross 1. Bisher sind wir sehr zufrieden damit. Gestört hat uns allerdings, dass das Netz ("Fliegengitter") an der Front recht grobmaschig ist. Nach Fahrten über nicht geteerte Wege sah unser Kleiner im Gesicht immer aus "wie Sau"...
Schutzbleche am Zug-Fahrrad brachten leider nur bedingt etwas, weil wohl dennoch weiterhin genügend Staub aufwirbelt wird. Jetzt kann man natürlich den Regenschutz drüber spannen, aber sobald die ersten Sonnenstrahlen auf den Hänger treffen, wird das Teil zum Gewächshaus.
Also musste eine Lösung her. Die Idee war, einen feinmaschigeren, dünnen Stoff über die Front zu spannen, so dass der Staub und Dreck größtenteils draußen bleibt, aber der Fahrtwind dennoch in die Kabine kommt. Die Befestigung sollte, genauso wie der originale Sonnenschutz, über die Befestigungsschienen links und rechts erfolgen. Damit kann man den Staubschutz bei Bedarf flexibel verschieben.
Nach etwas Näh- und Konstruktionsarbeit ist der "Staubschutz" nun fertig und wurde gestern auf der ersten längeren Tour getestet. Was soll ich sagen, funktioniert wie gewünscht. Trotz MTB-Reifen und ohne Schutzblech am Zug-Fahrrad ist kein Dreck in der Kabine gelandet. Wenn man ohne Schutzblech fährt, sollte man nur oben auf dem Wagen noch ein Tuch unterklemmen. Der grobstollige Reifen des MTB befördert doch einges an Dreck nach hinten und oben.
Die Klimatisierung im Wagen war auch in Ordnung, bei ca. 18 °C Außentemperatur hat das Thermometer im Wagen ca. 21 °C angezeigt (hatte extra eins mitgenommen, um das zu testen).
So, nun aber genug der vielen Worte, schaut euch die Bilder an. Vielleicht ist das ja eine nützliche Anregung.
Fredson85
Anhang anzeigen 842071 Anhang anzeigen 842070 Anhang anzeigen 842069
Danke für die Rückmeldung!Habe auch den anderen recht kompakten 3D-Druck Spritzschutz von @m01 bereits gedruckt, aber in unserem Cab2 war unsere kleine nach einer kurzen Runde über Feldwege mit kleinen schwarzen Schmutzkörnern gesprenkelt. Meiner Meinung nach ist das Teil für Fahrten am MTB ohne Schutzbleche leider ungeeignet.
Hallo @Fredson85, ich würde deine Abdeckung gerne nachbauen, 3D-Drucker und Nähmaschine sind vorhanden. Würdest du die STL zum drucken der Clips für die Befestigungsschiene Teilen?
viele Grüße
iond
Stecksystem überleg ich mir auf jeden Fall! In der Breite ist das Limit nicht ganz so knapp (das Teil sollte ja seitwärts gedruckt werden), aber in die Höhe könnte ich zweiteilen.Habe einen Ender3 und könnte das Teil von der Höhe her noch gut 5 cm länger drucken. In der Breite würde ein Stecksystem um insgesamt die 3-fache Breite zu erhalten evtl Sinn machen?
Wobei dann wieder der Einstieg für die Kleinen erschwert wird...
Video auf "deine Seite" bei Videos hochladen.unteres Sandwich Menü rechts oben.. . dann hier verlinkenHallo zusammen,
anbei auch mal was von mir. Um die Sichtbarkeit in der Dämmerung oder am Abend zu erhöhen habe ich meinen Thule CAB 2 über ein Rücklicht mit LEDs in einem Alu Profil mit Milchglas ergänzt.
Leider kann man kein Video hier hochladen, dann würde man das Pulsieren sehen
Ach ja, sollte jemand eine Idee haben, wie ich den defekten Reißverschluss recht austauschen kann....immer her mit den Infos
ServusIch will/muss das Griffgummi am Schiebebügel neu machen. Welches habt ihr da verwendet?
