Problem mit Boxxer WC?
logan
with a smile
24. Mai 2004
2
Browntown
moin,
habe heute meine neue Boxxer WC bekommen und bin mir grad nicht ganz sicher ob sie 100% ok ist. Habe nach der Tabelle Luft aufgepumpt entsprechend meinem Gewicht (ca 90kg).
Fährt sich so allerdings wie ne Starrgabel...nix mit einfedern, mit Gewalt ein paar cm.
Habe dann den Luftdruck mal auf 6,9 bar abgesenkt, also eigentlich für 55kg Fahrer, damit fühlt es sich fast wie eine Federgabel an, aber immernoch recht straff. Druckstufen auf Minimum.
Liegt das nur daran das die Gabel noch kein bißchen eingefahren ist und bessert sich noch? Luftdrucktabelle in der Anleitung totaler Mist?
Oder doch etwas Defekt?
moin,
Lowspeed Druckstufendaempfung? Floodgate?
Ansonsten stimmt wirklich was nicht.
Lass nochmal die Luft komplett raus, drehe alle Einstellknöpfe auf (gegen den Uhrzeigersinn) und befülle sie dann nocheinmal mit dem empfohlenen Luftdruck. Ich nehme an die Negativkammer hat sich nicht richtig befüllt (geschieht beim Aufpumpen der Hauptluftkammer automatisch mit --> dual air).
(Luft langsam ablassen, am besten über die Pumpe, da sonst schon viel Öl verloren geht)
Gruß Ope
hab ich soeben ausprobiert, hab die Gabel danach mit 150psi befüllt, kann sie jetzt mit meinem kompletten körpergewicht so ca. 2-3 cm einfedern lassen.
alle stellmöglichkeiten komplett auf, minus, gegen den urzeigersinn gedreht.
vielleicht liegt es auch an der MotionControl Einheit. Bei mir war der O-Ring der oben drin ist verschoben, dadurch hat ich nur noch ca. 14cm FW. Ich hatte auch nur 4 statt der üblichen 6 Klicks zum einstellen. Kannst also einfach mal zählen wieviele du hast.
das mit der motioncontrol einstellung werd ich morgen auch nochmal anschaun, meine aber das es 6 Klicks waren.
@decolocsta
Klar, wär natürlich ne Möglichkeit, bißchen komisch ist es aber schon wenn man nicht mal die Hälfte der als Richtwert angegebenen Luftmenge braucht.
Zumal ich vor 2 Jahren schon mal eine Boxxer WC gefahren bin und mich nicht an solche Probleme erinnern kann.
Bei Marzocchi ist das absolut normal,
auch bei vielen Luftdämpfern ist die Luftmenge laut Manual nicht
in der realen Welt anwendbar.
Wie es bei der Boxxer ist kann ich nicht genau sagen,
aber grundsätzlich würde ich persönlich Luftgabeln oder
Dämpfer nach dem Sag befüllen, sprich soviel Luft rein
bis mir der Negativfederweg passt, ungeachtet was im Manual
steht.
Siehst ja dann ob sich die Gabel "kaputt" anfühlt.
Da es sich ja um eine neue Gabel handelt, würde ich sie im Zweifelsfall sofort einschicken ohne daran zu basteln. Mit weniger Druck fahren ist kein Problem, aber gleich soooo wenig halte ich nicht für gut und auch nicht normal.
Gruß Ope
Die WC braucht deutlich weniger Luftdruck als angegeben. Und sie fühlt sich im Parkplatztest auch immer straff an. Wenn aber was ordentliches unter die Räder kommt, arbeitet sie schon. 4 Clicks LoSpeed und eine Umdrehung Floodgate => fährt sich im flachen wie eine Dirtjump Gabel und nutzt trotzdem den vollen Federweg, wenn es denn sein muss.
ohne den effekt des einfahrens zu vernachlässigen: 65 psi sind wohl definitiv zu wenig ! ich nutze die untere empfehlung an luftdruck gemäß meinem gewicht (160 psi bei 82 kg), die gabel ist marzocchi-geschmeidig (ist auch 2 saisons eingefahren), aber so wenig möglicher druck wie bei dir ist auf jeden fall reklamationsverdächtig oder wiegst du 35 kg ?! dann wäre allerdings eine perfekt ansprechende federgabel aktuell nicht dein größtes problem :)
nich lang rumkaspern, einschicken.
mein brauch auch weniger luft (ich fahr 127psi bei 70kg) aber 65 sind def zu wenig.
evtl müssen die buchsen sich noch einlaufen, aber ich würd sie echt lieer einschicken bevor du noch irgendwas kaputteinstellst
auch ne air?
Ich fahre keine Boxxer, daher nur ne Vermutung:
Es erfolgt kein Druckausgleich zw. Positiv- u. Negativkammer. Dadurch wird's bockig.
Würde ich nicht fahren. Falls das nämlich bei 'nem harten Schlag doch klappt, dann...*aua*
Siehe auch Nr: #5^ .....
@ quert ---> Nr.6 + 7 .... :D
de Ope
Du meinst doch sicher DEINEN Post #5, oder?
Hatte ich heute Morgen irgendwie nicht mehr im Kopf.
@quert
Solo Air hat 2 Kammern!
Solo Air = eine Befüllöffnung / 2 Kammern.
Korrekt, so ist es. Die Negativkammer wird über die Positivkammer mitbefüllt.
de Ope
auch ne air?
ja, genau die selbe Gabel nur nen anderes Bj.
Klar, normalerweise würde ich sie auch einschicken, wäre nur grade mehr als ärgerlich weil ich grade Urlaub habe und da eigentlich fast täglich fahre/fahren will.
vielleicht befindet sich ein überdruck im tauchrohr. hast du das schon gecheckt? das kommt zwar normalerweise erst nach einigen fahrstunden vor aber wer weiß...
ansonsten würd ich systematisch die möglichen fehlerquellen ausschließen.
die luft mal komplett ablassen (evtl. sogar die topcap abschrauben) und schauen wie sich die gabel dann verhält. wenn normal liegts schon mal nicht am MoCo.
wenn auch dann extrem progressiv, ist vielleicht zu viel öl drin oder wirklich ein überdruck im casting. --> MoCo ausbauen, ölstand checken und die schraube der luftseite unten im casting lösen und mit nem hammer reinklopfen damit evtl. vorhandener überdruck entweichen kann.
wenn das alles nichts hilft wird es vielleicht wirklich am übergang zwischen pos. und neg. kammer liegen. --> solo air ausbauen und checken ob man es beheben kann. das ding is ja recht simpel aufgebaut.
oder die gabel einfach einschicken aber das dauert halt.
