- 23. August 2005
- 0
vielleicht befindet sich ein überdruck im tauchrohr. hast du das schon gecheckt? das kommt zwar normalerweise erst nach einigen fahrstunden vor aber wer weiß...
ansonsten würd ich systematisch die möglichen fehlerquellen ausschließen.
die luft mal komplett ablassen (evtl. sogar die topcap abschrauben) und schauen wie sich die gabel dann verhält. wenn normal liegts schon mal nicht am MoCo.
wenn auch dann extrem progressiv, ist vielleicht zu viel öl drin oder wirklich ein überdruck im casting. --> MoCo ausbauen, ölstand checken und die schraube der luftseite unten im casting lösen und mit nem hammer reinklopfen damit evtl. vorhandener überdruck entweichen kann.
wenn das alles nichts hilft wird es vielleicht wirklich am übergang zwischen pos. und neg. kammer liegen. --> solo air ausbauen und checken ob man es beheben kann. das ding is ja recht simpel aufgebaut.
oder die gabel einfach einschicken aber das dauert halt.
an ner neuen gabel würde ich grundsätzlich gar nichts herumschrauben, nur um irgend einen fehler oder defekt zu lokalisieren. lieber einschicken und warten. denn hast du an der gabel rumgeschraubt wird der hersteller jegliche garantieleistungen verweigern. es wird also schwer dem hersteller zu beweisen, dass der defekt schon vorher war.
lass sie checken, aber am besten wäre es wenn sie die gabel gleich wieder behalten
