problem mit der scheibenbremse
6. November 2003
Eltville
guten morgen allerseits
wie schon oben geschrieben habe ich ein problem mit meiner magura louise 2001 bjh
mir sind auf vielen umwegen die bremsbeläge kaput gegangen also hab ich neue gekauft die aber leider nich die originalen waren sondern magura clara aber ziemlich gleich aussahen , aber im endeffekt sind sie etwas dicker als die von der louise das heisst die scheibe passt nich mehr zwischen die beläge wenn auf beiden seiten die claras sind also hab ich einfach einen neuen von der clara und einen alten an eine scheibe gepackt bremst auch wunderbar , nun meine frage kann sich da aufgrund der unterschiedlichen dicken die scheibe unterschiedlich stark abnutzen oder sich gar verziehen oder gleichen das die kolben aus?
bin auch gerne bereit weitere wichtige details zum bremsen ein und ausbau zu erfahren also dann erstmal vielen dank
mit freundlichem gruß peter
sehen die so aus:
oder so:
steht ne nummer auf der rückseite? (z.B. 2.1 oder 3.1. oder 3.2. oder so)
kann sein, dass die beläge falsch sind, oder kann auch sein, dass s.u. Martin M
Die 01er Louise hat eine MANUELLE Belagnachstellung, beim Belagwechsel müssen die Kolben mit einem 5er Inbus entsprechend verstellt werden. Aber auch der Verschleißausgleich wird so ausgeglichen ...
Lad Dir das Manual von www.magura.de runter, da steht alles drin was Du wissen musst.
Auch wenn es eine 02er Bremse mit autom. Verschleißausgleich sein sollte, findest Du dort das entsprechende Manual.
auf den alten belägen stand 3.1 und die hatten auf beiden seiten diese ohren also das untere bild ich lad mir jetzt mal das manuell runter und schau mal was die sagen
so hab nochmal genau nachgeschaut das ist aufjeden eine 2002 oder sogar 03 modell
heisst das jetzt das dieses modell eine auto.nachstellung hat und ich so frohen mutes einfach weiter hacken kann ohne das irgendwas mit meiner armen bremsscheibe passiert?
Und noch einmal:
RTFM
Deine Frage wird im Kapitel 7 beantwortet, auch die anderen Kapitel des Handbuchs solltest Du sorgfältig lesen.
