Richtige Speichenlänge - sehr unterschiedliche Berechnungen
Richtige Werte
  • Dt Swiss
    Stimmen: 0 0,0%
  • Prowheel Builder
    Stimmen: 0 0,0%
  • Umfrageteilnehmer
28. März 2011
4.341
chiemgau
Liebe Laufrad Profis,
ich möchte einen neuen 29er LRS mit Flow MK3 einspeichen, mit Sapim D Light Speichen und El Guapo Pro 142x12mm HR Nabe und Dartmoor Revolt Pro 110x20mm VR Nabe. Die 605mm ERD scheinen nach meinen Messungen auch zu stimmen.
Allerdings bekomme ich mit dem DT Swiss Spoke Calculator sehr andere Speichenlängen (278-282mm) als mit Pro Wheel Builder (292-296mm) oder auch dem Whizz Wheels Calculator.
Siehe angehängte Screenshots..
(Edit: sehe gerade dass die Screen Shots von DT Swiss mit ERD 608mm sind, weil ich mit der Messung bis zum Nippelboden probiert habe - mit 605mm kamen aber ebensowenig Werte in den 290ern mm heraus.)
Die Online Version vom Spokomat scheint sich bei mir nicht zu öffnen, da kommt immer nur dasselbe Fenster ohne Eingabemöglichkeit, und .exe geht auf dem Mac nicht...
Welche Werte nehme ich? Herzlichen Dank!!
beim DT-Rechner hast Du beim Speichenloch-Durchmesser 32 angegeben, das wird der Fehler sein...
Gruß georg
