RockShox Monarch RT3 im Detail
ne, egal mit welchem Öl muss immer eine nennenswerte Dämpfung vorhanden sein. Das 5wt Rockshox ist ohnehin schon eher dünnflüssig, das machts generell schwer etwas noch deutlich dünnflüssigeres da einzufüllen.
Es war fürn winter gedacht aber war grade im Keller und ich habe wo anders ein Fehler gemacht
Die shims müssten in der richtigen Reihenfolge sein aber muss es mir genau anschauen mal in Ruhe der wippt auch wie Sau vl einer ne idee
Die einsteller nadeln sind richtig eingebaut
Und beim Rad anheben schlägt er wie an kann es sein das ich beim endlüften also auf Schrauben des kolbens ins Öl bad was falsch mache
Schraubt noch jemand am RT3?
Hier meine gemessenen Shimstacks für die Tunes M-M, L-H und L-L3.
Geplant ist, einen H rebound- low/mid compression Stack für mein Cube Stereo 2012 zusammenzustellen. Gibt es damit schon Erfahrungen bzw. Vorschläge?
Und weil irgendwo die Frage zum roten Kolben mit den kleinen Löchern aufgetaucht ist:
Die Bohrungen sind für die Zugstufe 4x 1,85mm = 10,75mm²
Druckstufe alt 4x 2,35mm=17,35mm²
Druckstufe ab 2016 24x 1,2mm=27,14mm²
Ich habe diesen Shimstack verbaut. Fährt sich in Kombination mit der kleine Luftkammer des RT3 sehr unauffällig. Kicken bei tiefem Einfedern ist beseitigt, Zugstufe steht auf 4 Klicks offen (von der Mitte ein Klick Richtung Langsam). Öl ist Motorex 2,5 Fork Oil.
Im anderen Thread ging es um einen 2012, was genau hast du denn jetzt? Bis 2012, 2013 und ab 2014 sind drei verschiedene RT3.
alles soweit zusammen - nur will sich das Teil nicht trennen... kommt es aufdrehen, aber bekomme es nur bis zu 10%-SAG Marke runter...
Kein Plan:
  • gezogen & geschoben, kein Millimeter Spiel
  • Luft rauscht erwartungsgemäß raus wenn ich aufpumpe
Idee:
wieder einbauen und vorsichtig mit körpergewicht durchkomprimieren.
hört sich aber nicht schlau an
Großer Service ist geschafft. schmatzt nicht mehr...
Frage:
Statt Stickstoff habe ich einfach normale Luft in den Dämpferkolben gepumpt. Meine Pumpe geht leider nur bei 300PSI uns 350 müssen rein. Die 50 habe ich "nach Gefühl" gemacht. Eine Pumpe bist 350psi ist aber im Zulauf.
Was ändert sich wenn der Druck größer oder kleiner 350PSI ist?
