Ich hab die hier. War halt schon vorhanden.
Gibt's auch in klein.
https://www.amazon.de/dp/B001ILAEWY/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_pPCMFb5NHRNBH
Ich glaub ich Tausch erst nach dem sauwetter, oder wenn ich mal harte Langeweile hab. Gefahren wird bei mir aber das ganze Jahr. wobei das 5010 eh nicht fahrbar is die z1 is verkauft, und die neue lässt noch auf sich wartenDer Lieblings-Wintersport des IBCs....Lager tauschen !
ne 21er Pike Ultimate.Was kommt denn neues ?
Ich hab heute die Presse ausprobiert...funktioniert super..... ich berichte die Tage, ob es mit der Kombi geht.
Wenn es an den Lagern rausquillt.Ich hab heute die Presse ausprobiert...funktioniert super.
Woran erkennt ihr, dass genug Fett drin ist?
Dann muss ich nochmal ran...Wenn es an den Lagern rausquillt.
Meist quillt es nur an einer Seite raus, so zumindest bei Nomad und Bronson. Achse vorher einführen. Gut abwischen, fängt extrem viel Dreck und knarzt dann gern.Dann muss ich nochmal ran...
Wird langsamSo, heute hab ich jetzt endlich mal die Pike bekommen. Das Rad stand jetzt ja "nur" fast 3 Wochen ohne Gabel rum
Aber jetzt is se da, die Stütze hat in der Zeit jetzt auch n Service bekommen.
Frablich passt leider nicht zu 100% zur XTR- aber geht schon klar.
Anhang anzeigen 1151529Anhang anzeigen 1151530
Und ja - ich habs nicht geputzt es werden zu der Jahrzeit nur die Stellen abgewischt, wo auch geschraubt wird
Edit:
An die Pike UL - Fahrer:
Was für n SetUp Fahrt ihr (Token / Dämpfung) ?
Die RS App ist ja ganz net... aber die Luftdruck für den Sag würde ich so auch noch raus finden, aber dass es keine Empfehlung für die Dämpfung gibts ist schon schwach....
wie fährt sich der coil im 5010? ich war auch mal überlegen, aber laut rechner hätte ich ne total übertrieben harte Feder gebrauchtGuten Abend zusammen.
In einer sonntäglichen Laune hab ich mir dann auch ein 5010 geschossen, war günstig, alle Teile waren vorhanden, ist ein schöner Rahmen. Wieso also nicht.
Als "Ergänzung" zum Hightower quasi.
Probiers aus. Laut SC darfst ja 130-150mm fahren. ich hab halt die goldene mitte gewählt und bin damit zu frieden.Fährt jemand das V3 mit einer 150er Gabel? Oder sollte man es doch besser bei max. 140 mm belassen?
Ich habe Bedenken, dass der Sitzwinkel von knapp 75° auf dann 74° durch die zusätzlichen 20 mm an der Front doch zu flach wird...
ich habe die One up mit 210mm verbaut, ging problemlo. Vlt hilft dir das auch weiter.Passt eigentlich eine 200er Reverb in einen M Rahmen?
Hi, welche Reifen fahrt ihr denn so? Ich hatte bisher minion dhr2 2.4 hinten und minion dhf 2.5 vorne auf 32mm Carbon-Felgen. Aktuell dhr 2 hinten und vorne. Es waren immer max terra mit Exo Karkasse.
Ich fahr den originaldaempfer und eine 140 mm Pike.
Leider hab ich nicht ausreichend grip und daempfung bei Landungen bei schon recht niedrigem Luftdruck (ca. 24 PSI). Hinten habe ich häufig harte Durchschlaege.
Faehrt jemand von euch die DD - Karkasse oder etwas anderes was besser daempft? Und gehen die trotzdem noch gut bergan?
Grueße
