Gefällt mir sehr gut!Ich pack es jetzt hier auch mit rein. Neu sind der Flaschenhalter und die Decals an der Gabel, außerdem ist der Gabelschaft nun kürzer.
Könnte mein Bronson ablösen...
Ich finde die Möglichkeit mit Cascade oder Hub-Begrenzer-OP bzw. 55er Dämpfer, sowie 150 vorne grandios.Mal ne leicht ketzerische Frage:
was bringt der Cascade link bzw. was erhoffst du dir beim 5010 davon?
Also die genauen technischen Daten habe ich gerade nich im Kopf, aber kenne den Cascade Link noch
vom Nomad...
edit
Ok, hab mir dir Herstellerseite und das Diagramm mal angesehen...
Federwegserhöhung quasi um 10mm, verglichen mit dem Standard Link. Dafür fällt offensichtlich die
Hi und Lo Verstellung weg. In dem Zusammenhang stellt sich mir direkt auch die Frage, wie hoch das
Heck nach dem Einbau des Cascade Links kommt. Beim Nomad (V4) hatte ich damals den Fotos entnommen,
dass das Heck sichtlich höher kommt und die (insgesamt stimmige) Geometrie des Bikes verändert wird.
Hab somit den Cascade Link für mich als nicht tauglich abgetan. Finde das ist der falsche Weg um mehr
Federweg aus der Kiste zu holen. Beim Nomad war der begrenzende Faktor das Sattelrohr, weil bei zu viel
Dämpferhub der Reifen am Sattelrohr angestriffen ist. Beim 5010 V4 sieht das zum Glück etwas anders aus. Habe festgestelt dass der Rahmen die 5mm mehr Dämpferhub (also Erhöhung auf 140mm FW mit Standard Link) auf jeden Fall vertragen würde. Hat wie ich hier im Thread auch schon gelesen hatte, wohl auch schon jemand gemacht. Beim Rockshox Dämpfer steckt ja ein Hubbegrenzer drin, den man rausnehmen könnte.
Gut, dann ist da noch das geänderte Übersetzungsverhältnis, gerade bis zur Hälfte des Dämpferhubs ist das etwas krasser, ergo mehr Federweg. Zum Ende hin fällt die Kurve weiter ab was ja zu mehr
Bottom Out Resistenz führen soll. Kann mir schon vorstellen, dass das in der Theorie funktioniert, wie das in der Praxis ausschaut, müsst ihr dann mal sagen, die das Ding eingebaut haben.
Mich schreckt bei dem Teil die oben erwähnte eventuelle Geometrieveränderung sowie der Preis per se dann schonmal ab.
Das 5010 V4 begeistert mich jetzt seit gut 2 Monaten und ich habe nix daran auszusetzen. Ganz im Gegenteil: es ist IMHO eine klare Weiterentwicklung zum V3, was ich vorher schon hatte. Ich fühle mich pudelwohl darauf. Das Bike ist für sein 130mm Heck mega potent und liefert mir quasi bei jeder Fahrt ein Grinsen ins Gesicht.
Ich empfinde garnicht den Wunsch nach mehr Federweg. Würde allenfalls vielleicht mal den Hubbegrenzer rausnehmen, denke aber gleichzeitig, dass man sich ja dann auch eher ein Bronson holen sollte, wenn man das braucht/möchte.
Für mich deckt das 5010 das untere Ende meines Fuhrparks bestens ab, für Hometrails, gespickt sogar mit ordentlichen Jumps, reicht es allemal. Und das finde ich schon erstaunlich. Für härtere Einsätze sowie Park hätte ich dann noch was in der 180mm Kategorie, was zuvor mein Nomad und ein DH Bike abgedeckt haben.
Mein Post sol jetzt belehrend rüberkommen, auch wenn er relativ kritisch geschrieben ist. Ist ja nur meine persönliche Meinung und Voreingenommenheit.
Bei 130mm (mein Bronson) ist das Minimum 170/175mm ohne Spacer. Also sofern du nicht einen Turm von Spacern verbauen wolltest, wirst du mit 210mm gut durchkommen. 2-3cm Spacer sollten noch gehen (auch abhängig von der Klemmhöhe des Vorbaus).Hallo ich habe mal eine Frage.
Da das Steuerrohr 150mm bei dem 5010 ist, wie lang sollte mindestens der gabelschaft sein? Bzw. wie lang ist euer gabelschaft?
Könnte bei meiner Pike echt knapp werden mit 210mm![]()
Genau so ist es. Bei 175mm Gabelschaft wird es beim L Rahmen schon gut knapp. Hab da grad ne andere Pike drin und keine Spacer in Verbindung mit DMR Vorbau mit niedriger Klemmhöhe. Anders wäre es kaum möglich.Bei 130mm (mein Bronson) ist das Minimum 170/175mm ohne Spacer. Also sofern du nicht einen Turm von Spacern verbauen wolltest, wirst du mit 210mm gut durchkommen. 2-3cm Spacer sollten noch gehen (auch abhängig von der Klemmhöhe des Vorbaus).
Danke für eure Rückmeldungen.Ich finde die Möglichkeit mit Cascade oder Hub-Begrenzer-OP bzw. 55er Dämpfer, sowie 150 vorne grandios.
Werde ich auch beim nä. Service definitiv machen (lassen), da ich auf dem Hometrail mit relativ viel „Hüpf, Braaap & BANZAI!“ meist kurz vor knapp bin und gern das bisschen mehr an Reserve mitnehme...
Bronson wäre ja - Stand heute - Cascade + 55er Dämpfer und vorne 160 + Mullet-Umbau 29er reinknallen, oder?
Wenn ich diesen Hub begrenzer rausnehme ,kann es passieren das der Reifen ans Sitzrohr anschlägt? Hast du da Erfahrungen? Danke im voraus.Einfach mal den Hubbegrenzer raushauen, das macht das Bike schon um einiges ruhiger…
Habe keine Erfahrungen mit dem Cascade Link, aber den kann man ja immer noch besorgen wenn die 143mm nicht ausreichen sollten…
Als ich den Dämpfer draußen hatte, habe ich mal weiter eingefedert und es war noch Freigang, von demher passt das wohl ohne Probleme...Wenn ich diesen Hub begrenzer rausnehme ,kann es passieren das der Reifen ans Sitzrohr anschlägt? Hast du da Erfahrungen? Danke im voraus.
Servus zusammen,
ich will mir gerne das 5010 als Trailbike neben dem Enduro zulegen. Bei mir ist jetzt das Problem, dass ich von der SC Größentabelle genau zwischen L und XL liege. Körpergröße 186 cm und SL 89cm. Hatte hier jemand die gleichen Maße, kann mir eventuell seine Rahmengröße nennen und wie es sich auf dem Trail fährt ? Saß auf beiden Größen beim Händler kurz mal drauf, bin mir aber etwas unschlüssig. L ist gefühlt etwas zu kurz und XL etwas zu lang.
Cheers,
Lukas
Klingt suboptimal. Bisher hatte ich bei SC immer den L-Rahmen (allerdings nicht das 5010V4) mit 186cm und 86cm Innenbeinlänge, aber wenn du erstens längere Beine und wahrscheinlich auch Arme hast und zweitens dich auf keinem besonders wohl gefühlt hast, brauchst du vielleicht einen anderen Rahmen (-Hersteller)?! Bei mir war das beim Orbea Rallon so.Servus zusammen,
Cheers,
Lukas
Danke dirIch habe im L Rahmen keinerlei Probleme, habe in High kontrolliert ob was anschlägt, da war genug Platz. Aber auch aktuell in der Low Einstellung ist bisher nichts negativ aufgefallen…
Sehr guter preis, ich brauche leider ein LIch plane aufgrund einer Neuanschaffung in den nächsten Monaten meinen 5010 V4 Rahmen in Medium abzugeben. Optional mit Fox X2 und Winkelsteuersatz. Er hat ein paar Gebrauchsspuren - er wurde etwas mehr als ein Jahr gefahren. Bilder gibts in meinem Fotoalbum. Bevor er in den Bikemarkt kommt, hat ja vielleicht jemand Interesse, der hier mitliest.
Edit: das wichtigste: 1900€ ohne Dämpfer, 2200€ mit X2.
Bin mir gar nicht sicher, ob ich da ein "Like" vergeben mag...Ich plane aufgrund einer Neuanschaffung in den nächsten Monaten meinen 5010 V4 Rahmen in Medium abzugeben. Optional mit Fox X2 und Winkelsteuersatz. Er hat ein paar Gebrauchsspuren - er wurde etwas mehr als ein Jahr gefahren. Bilder gibts in meinem Fotoalbum. Bevor er in den Bikemarkt kommt, hat ja vielleicht jemand Interesse, der hier mitliest.
