Saturn Swift - Austausch, Fotos, Technik
Für mich wärs n Dealbreaker weil das Rad auch im Winter im Schuppen steht, und wenns friert frierts da drin eben auch. Bin mit MGU gut bedient und vermisse nix, aber schön find ich's schon.
Beim S14 Swift meinten sie damals dass man noch etwas Gewicht sparen könnte (ca. 1kg?) wenn man den Akku nicht entnehmbar macht. Wollten sie aber nicht weil nur 400Wh. Ich hab letztendlich nur sehr selten den Akku getauscht, auch wenn ich zwei hatte. Kam mit einem fast immer aus.
Der Rob Rides EMTB sprach in seinem Vorstellungsvideo noch davon dass ein 225x75er Dämpfer auch geht und der Hinterbau dann etwas über 190mm Federweg generiert. Vorne ne Boxxer/Fox40 mit 200mm rein geht auch (zumindest bis Rahmengröße L). Pedalierbares Downhill-Ebike... ich korrigiere meinen Post oben:
Q: Wie viel Bike möchten Sie?
A: Ja.
"Nicht entnehmbar" heißt in dem Zusammenhang, dass ein Akku nicht vom Endkunden zum Laden oder zum Transport entnehmbar ist. Aber grundsätzlich ist jeder Akku der einmal in einen Rahmen reingekommen ist auch wieder zu entnehmen, zum Beispiel im Defektfall. Aber dazu muss der Motor mit ausgebaut werden.
Danke, irgendwie nahm ich das zu wörtlich. Dachte die hauen die Batterie ins Unterrohr und schweißen dann das Tretlager dran :lol: ...oder was auch immer ich dachte. ..
A: Ja.
Unsere ebikes standen bis vor einer Woche im Haus. In der Wohnküche vor der Treppe als Deko-Möbel 😁
Aber klar, das geht natürlich nicht bei jedem…
Schade, dass das bei dem S14 nicht gemacht wurde. Das wäre optisch so viel besser und 400+250 Wh reichen locker
Es gibt Hersteller, die haben das intelligenter gelöst. Z.B. M1 Sporttechnik, die haben einen Rahmen und Du kannst bei Bestellung wählen zwischen SX, CX5, 400, 600, 800er Akku. In der Tat sind die Montagepunkte von SX und CX5 identisch. Man braucht nur um die Motoraufnahme ausreichend Platz lassen und zwei passende Motorcover entwickeln.
Ich hatte gehofft und mir gewünscht Kalle und sein Team wären genauso clever beim S18 Swift gewesen und würden einem die Qual der Wahl lassen. Leider nein :(
Das neue Transition hat auch eine x
CX und eine SX Option. Hat dann auch ein anderes unterrohr. Finde ich sehr smart
https://www.pinkbike.com/news/day-2-randoms-bike-festival-riva-2025.html
Sagt mal findet einer noch das Video von Pinkbike oder GMBC wo das Swift 14 vom CEO der Eike Sparte von Bosch vorgestellt worden ist? Wollte mir das nochmal ansehen finde es aber nicht....
Ich hatte heute mehrmals eine sensor/magnet Warnung auf dem Display. Bei reddit hab ich gelesen, das manche ihren Magnet per spacer näher zum Sensor gebracht haben.
Hat den hier irgendjemand auch schon dieses Problem gehabt und/oder den Abstand zum Sensor verkleinert?
Bin dankbar für jede info und hilfe.
Vielen Dank! Sauber war der Magnet. Ich hab mir jetzt einen neuen und diesen bestellt.
Werde beide probieren, wenn das nicht klappt, dann halt neuer Sensor, aber auf Motor ausbauen, Sensor Kabel und Bremse neu verlegen hab ich 0,0 Bock.
Neuer Magnet ist da, problem bleibt. Werde jetzt neuen Sensor bestellen, aber bräuchte bitte nochmal die Hilfe meiner Swift Kollegen.
Ist der Sensor richtig befestigt? Der Sensor hat ja 2 dünne Enden und ein kleines, dickes Mittelstück.
Bei mir sitzt das kleine, dickere Mittelstück außerhalb des Halters, Richtung hinterem Ende des Bikes. Stimmt das so? (#1)
Oder muss der in die Mitte des Halters (#2).
Bei 1 geht der Magnet aber schön zentral vorbei, deswegen dachte ich beim zusammbauen das wäre richtig so.
Bild brauchts nicht, einfach bitte mal schauen ob bei Euch die mittlere Verdickung sichtbar ist oder nicht. Vielen Dank!:bier:
