.,l?
Wenn du beim Bike bauen so gut wärest wie beim Rechtschreiben wüsstest du das das Plunder ist was du geschrieben hast. Es ging aber auch nicht darum das ich ein Kettenblatt für eine 55er Kettenlinie kaufe sonder das die Carbon Kurbel vom Link in den meisten aktuellen Enduro Bikes gar nicht passt. Text genau lesen und nicht so viel auf die Rechtschreibung achten dann weist du um was es geht.
Nun, jetzt Beleidigungen auszupacken, weil Du das Prinzip der
SRAM Kurbeln nicht verstehst und jetzt auf einer gegen Alle machst ist schon etwas seltsam.
Ich bin nicht verwirrt und habe erst so eine Kurbel verbaut und es ging auch nicht darum das es eine Dub Wide Kurbel gibt sondern darum das diese Kurbel so wie sie verkauft wird in die meisten aktuellen Endurobikes nicht pass weil das Kettenblatt mit dem Rahmen kollidiert.
Nein, das stimmt eben nicht. Du hast den Unterschied zwischen Kurbel und Kettenblatt wohl nicht ganz verstanden. Nebenbei lässt Deine Rechtschreibung sehr deutlich nach, wenn Du aufgeregt bist.
Die Ausgangsfrage war:
Hat die Kurbel Kettenlinie 52mm oder 55mm?
Die Frage ist schon falsch gestellt. Bei dem was Du angeblich alles weisst und alle anderen dumm sind, fragt sich hier jeder, warum Du überhaupt gefragt hast.
Die Antwort war diesmal nicht 42, sondern:
Stimmt aber nicht, denn
SRAM Kurbeln haben keine Kettenlinie.
Die DUB Kurbel wird mit einem Kettenblatt für 52mm ausgeliefert. Das heisst aber nicht, dass das so bleiben muss.
Eine DUB Wide nimmt man nicht wegen der Standard 55er Kettenlinie, sondern wegen dem größerem Q-Faktor.
Und ja, dass kann im geringen Bereich gespacert (was ein kackwort) werden. Warum auch nicht?
Die Spacer gibt es direkt von
Sram in eine Bundle Pack für das Tretlager und es gibt sogar Spacer für das Kettenblatt.
Das ist doch gerade das tolle an den
SRAM Kurbeln: den passenden Q-Faktor bestellen, die Kettenlinie über das Kettenblatt anpassen. Das Innenlager ist das Gleiche, die Spacer müssen/können angepasst werden.
Sogar die alten PF30 und GXP Kurbeln lassen sich umrüsten, auch da kann über das Kettenblatt die Kettenlinie eingestellt werden.
Folglich nochmal: wo Problem?
Da ist keins.
Schon gar keins, was Dir erlauben kann hier Leute anzugehen, weil Du keine technisch richtigen Fragen kannst.
