Habt ihr an euern Voltages auch solche Probleme mit der hinteren Bremse?
Meine is nur noch am schleifen und Bremsen kann man auch komplett vergessen ohne eine heftigere Geräuschkulisse zu erzeugen.Beläge sind noch ok,daran wirds denke ich dann auch nich liegen.
L.g.
Anton
L.g.
Anton
hast du abstandhalter beim innenlager benutzt oder ging das auch ohne vernünftig weil mir kommt das mit der descendant sehr eng am hinterbau vor
Hatte bei mir am Giant so ein Problem. Orginal waren organische Beläge verbaut, hab auf metallische gewechselt und weg wars.Habt ihr an euern Voltages auch solche Probleme mit der hinteren Bremse?
L.g.
Anton
@biker20,ja hab da einen 1mm Abstandsring zwischen linkem Kurbelarm und Lager!
hast du schon die unterlegscheiben der schrauben an der iscg aufnahme der Führung weggenommen, dann sitzt nämlich die Führung näher am Rahmen ..?wie passt das mit der kettenführung bei euch?
meine kette liegt press an der führung an (rahmen seite)
der baron ist zu schwer, ja... contis kommen wieder... aber wohl MK II...
wenns auf italien geht ende nächsten monat, sind aber die baron drauf V+H...
Jo,genauso isses bei mir auch,vor allem vibiriert das ganze bike dann sehr stark.Ich werds auch mal mit 185ern versuchen und diese Woche kommen noch neue Beläge drauf.habe da problem andauernd...bremse richtig justiert, is eine abfahrt ruhe, danach fängts wieder an...die verzieht sich bei mir dauernd hab ich des gefühl, oder der hinterbau is da extrem resonanzfreudig..kommt etz ne 185er ran, dann sollte es denk ich mal besser werden
Und welche Kefü??welche kurbel?
danke ich werds mal probieren
