der_erce
Spezialist!
Cool. Beim einbauen an die Gewinde und Auflageflächen Fett nicht vergessen. Und wenn du Schraubensicherung verwendest, nimm a) die Richtige und b) nicht viel
Auch mit einem Vivid (M/M) ?
PS: Da fällt mir noch was ein.
Fährt hier jemand einen CCDB Air mit oder ohne CS in der Einstellung 185/Low in seinem FRX?
Kann ich den Dämpfer mit dem Piggy nach unten drehen? Ich hab das mal ohne Luft getestet, habe aber das Gefühl, dass er auf dem letzten Millimeter mit der Querstrebe der oberen Kettenstrebe kollidieren könnte.
Gabelkonus brauchst du nicht, sofern du die Gabel nutzt die du hast. Da sollte ja schon ein Konus also das Gegenstück drauf sein. Also ja, der zweite Link ist völlig okay!
Der CS lässt sich im FRX außer bei 185 High nur mit Piggy nach oben fahren.
Ich habe das in allen Einstellungen getestet als ich mein Bike aufgebaut habe.
Bei 203 H&L und 185 L stößt die Querstrebe gegen das Dämpfergehäuse des Piggys bevor der gesamte Federweg genutzt wird.
Wenn du also eine von den drei Einstellungen fahren willst dann geht das nur mit Piggy nach oben.
Barney_1
Danke für die Info! Der Gabelkonus sollte meiner Meinung nach direkt mit getauscht werden, da die Dichtlippe nämlich kaputt ist und ich vermute, dass dadurch zu viel Schmutz eindringen konnte und deswegen das Lager jetzt so derbe rau läuft.
Hast du das Lager im FRX mal getauscht? Ist das nen Akt mit Material erwärmen etc.? Oder kann ich damit auch zu jedem "kleinen Radladen" gehen und weiß, die bekommen das hin, ohne was zu zerstören?
Alles klar, dann hab ich richtig geschaut.
Sehr Schade!
.Ah ok, na wenn du den Gabelkonus tauschen musst/willst, dann natürlich den ersten Link. Ich hab die Lager bei mir noch nicht getauscht. Bisher nicht nötig gewesen. In nem "normalen" kleinen Radladen wär ich vielleicht erst mal vorsichtig. In meiner Stadt gibts Läden die ausschließlich Enduro, Freeride und DH-Bikes bzw. Parts verkaufen und warten. Da hätte ich keine Probleme das dort machen zu lassen. In ner kleinen Radklitsche die eignetlich nur an Hollandrädern oder Fixies schraubt würd ich zweifenl.
Muss zum wechseln eh zum Profi, da ich mir dabei alles andere als sicher bin und würde es am liebsten schon günstig im Internet besorgen.
