Hab eben den Rahmen zerlegt und ich glaube ich spinne! Beim
Hauptlager am Tretlager sind mir beim abhebeln der Lagerdeckel die Innereien vom Schrägkugellager entgegen gekommen! Lediglich mit einem Messer habe ich die abgehebelt. Den äußeren Lagerring bekommt man da nie wieder raus. Wer kommt denn da auf die glorreiche Idee da Schrägkugellager zu verwenden? Noch dazu wo die Rückseite vollständig im Rahmen gekapselt ist. Man hat also keinerlei Möglichkeit von hinten dran zu kommen. Man müsste den Rahmen aufflexen! Mein Puls ist grad echt auf 200.
Verbaut sind 7902 VRD, was ja Original ist.
Das auf folgendem Bild ist nicht meiner (Strive) aber zeigt das Problem am Rockerarm:
Beim auspressen hätte der Innenring vom Lager keinerlei gegenhalt:
Bei einem herkömmlichen Rillenkugellager ist das nicht möglich:
Hätte man die Lager andersrum eingepresst (breite Abdichtung nach aussen), wäre das zwar nicht passiert. Dann kann das Lager aber axial keinen Druck von aussen aufnehmen weil dieser Lagertyp nur einseitig funktioniert.
Am Rockerarm genau das selbe Spiel.
Hier sieht man auch von jemand die Lager im Rockerarm die während dem auspressen kaputt gingen (wenigstens gingen die Aussenringe noch raus):
Schmale Seite nach aussen, so wie das Lager technisch ausgelegt wäre aber fatal beim auspressen:
Ich schätze mal ich bin bei weitem nicht der einzige mit dem Problem (betrifft auch andere Modelle) und mich wundert eigentlich das das noch so wenige entdeckt haben bisher.
