Oberer Bolzen:
AD: 12,71mm
L: 31,77mm
			AD: 12,71mm
L: 31,77mm
Zu 3:
Igus GFI-0809-04 BUNDDURCHMESSER ÜBERDREHT (Original)
Ich habe jetzt JSI-0809-04 eingebaut und genau auf Bolzendurchmesser ausgerieben.
Ich denke axiales Spiel ist schwer festzustellen oder zu spüren, wenn die Teile nicht ausgeschlagen sind. Die Bushings sitzen ja nicht locker, sondern haben i.d.R. minimalste Presspassung im Durchmesser.Axiales Spiel konnte ich definitiv keines feststellen, radial auch kaum spürbar.
Mein Vorhaben ist das hier:
Ich habe eben von vielen Leuten gehört, dass es vermehrt und wiederholt zu Problemen mit den SS Einheiten kommt. Ein Bekannter aus Italien muss gerade 3 Monate noch warten, bis er Ersatz bekommt. Und es ist nicht der erste Defekt. Was natürlich extrem schade ist.
Ich möchte einen "Shapefixxer" anbieten, der als Ersatz für den Shapehifter eingebaut werden kann.
Klar fällt die Funktion des Shapeshifters (und damit das Alleinstellungsmerkmal) weg.
Aber ich denke, dass auch viele bereit wären, auf den SS zu verzichten, wenn er denn so viele Probleme macht.
Und ein klein wenig Gewicht und Kabelgedöns lässt sich auch sparen. Momentan wiegt das Ding oben 36g.
Das Ganze soll es dann für die DH-Geometrie und eine Zwischenstellung geben (ungefähr +0.5° und +5mm Tretlager)
Ich arbeite gerade an mehreren solcher Sachen...
Wen´s interessiert: www.bikeyoke.com
Falls das jetzt jemand als Werbung empfindet, dann kann ich es gerne entfernen. Ich wurde aber quasi gefragt...
Bist also in Kontakt mit dem User "batbuffi" ausm ital. Forum?!
 )) Wie akut ist dieses SS Problem wirklich in der breiten Masse? Ich kann das nicht beurteilen, wünsche mir aber, dass es nicht ein allzu großes Problem ist.
)) Wie akut ist dieses SS Problem wirklich in der breiten Masse? Ich kann das nicht beurteilen, wünsche mir aber, dass es nicht ein allzu großes Problem ist. Radial ist mir klar.
 Radial ist mir klar.dann rechts und links O-Ringe zwischen Shapeshifterersatz
Zur Eliminierung des axialen Spiels würde ich ggf. noch einen O-Ring zwischen zwei Teilen vorsehen, der die axiale Toleranz ausgleicht.
Ich bin mir nicht sicher, ob es so gemeint ist, wie ich es verstanden habe. Vielleicht war der bei mir angekommene Unterton von dir auch nicht so beabsichtigt.Wenn Canyon das in den Griff bekommt, braucht niemand mehr Deine "Feststellbremse".
@filiale :
