Wie breit sind die Felgen?Da es hier auch mal um die maximale Reifenbreiten ging. Ich hab auf Kleinanzeigen Schwalbe Smart Sam in 57-622 günstig bekommen und mal ausprobiert. Ich würde sagen da ist noch Luft, wenn man einen Reifen ohne große Stollen nimmt sollten 60mm auf jedenfalls Platz haben.
Der Rahmen ist von 2022, letztes Batch aus Taiwan
25mmWie breit sind die Felgen?
Mit Ingrid Pop Kurbel…Hallo alles. Entschuldige mir für mein Deutsch, ich habe nichts im Deutsch für 10 Jahren geschrieben.
Ich habe eine Frage. Kann ich Powermeter mit Purple haze benutzen?
Es ist genug Platz zwischen Rahmen und links Kurbel? Ich brauche etwa 9 mm für Powermeter.
update: fährt sich erstaunlich gut, auch auf Asphalt. bei den aktuellen 2 bar walkt im wiegetritt der reifen jedoch und die stollen kommen an den rahmen.Da es hier auch mal um die maximale Reifenbreiten ging. Ich hab auf Kleinanzeigen Schwalbe Smart Sam in 57-622 günstig bekommen und mal ausprobiert. Ich würde sagen da ist noch Luft, wenn man einen Reifen ohne große Stollen nimmt sollten 60mm auf jedenfalls Platz haben.
Magnet ist ein super Tipp! Habs mit einem Haken und einem Schaltzug hinbekommen. Nächste Challenge ist der Blindstopfen oben an der Gabel. Kannst du dich erinnern wie du den rausbekommen hast?Ich glaube bei den Carbongabeln gibt es bei Sour keine Unterschiede und bei meinem Clueless war das simple. Von unten einen etwas stabileren Draht nach oben geführt, oben mit Magnet und einem kleinen Haken rausgezogen und dann das Kabel dran festgemacht und der Draht unten wieder rausgezogen.
Selbe Frage habe ich (vor der Reklamation) auch an Sour gestellt.Magnet ist ein super Tipp! Habs mit einem Haken und einem Schaltzug hinbekommen. Nächste Challenge ist der Blindstopfen oben an der Gabel. Kannst du dich erinnern wie du den rausbekommen hast?
Ich habe ihn schlussendlich mit einem dünnen Holzbohrer rausgebohrt. War insgesamt sehr spröde und brüchig. Vielleicht war der einfach schon zu alt.Selbe Frage habe ich (vor der Reklamation) auch an Sour gestellt.
Den Stopfen soll man einfach von hinten mit einem passenden Inbus rausdrücken können.
Versucht habe ich es nicht.
Was für eine Halterung hast du denn für die Lampe genommen? Ich habe noch so einen OVP Supernova Halter, die Schraube ist aber viel zu kurz... Bevor ich bei dem die Schraube tausche, könnte ich auch nen komplett anderen nehmen.Ich glaube bei den Carbongabeln gibt es bei Sour keine Unterschiede und bei meinem Clueless war das simple. Von unten einen etwas stabileren Draht nach oben geführt, oben mit Magnet und einem kleinen Haken rausgezogen und dann das Kabel dran festgemacht und der Draht unten wieder rausgezogen.
Sorry erst jetzt gelesen.Was für eine Halterung hast du denn für die Lampe genommen? Ich habe noch so einen OVP Supernova Halter, die Schraube ist aber viel zu kurz... Bevor ich bei dem die Schraube tausche, könnte ich auch nen komplett anderen nehmen.
