Ah perfekt, kannte ich nichtWenn Du einen guten Überblick über die aktuelle Liefersituation bei PP bekommen willst, liest Du am besten hier mit: https://www.mtb-news.de/forum/t/wartezimmer-fuer-alle-propain-bikes.639864/page-893
Danke
An meinem SD war an dem 230x65 DHX2 eine 2.65in dranWelche Federlänge verbaut PP eigentlich beim DHX2? 2.65in oder 2.75in?
Einige sind zufrieden, einige tendieren zu einer eine Stufe stärkeren Feder. Ich denke das muss man selbst ausprobieren nach persönlichen Vorlieben entscheiden.Danke! Wie gut stimmt die Gewichtsangabe auf der PP Website zwecks Federhärte?
Ich habe bei 92 kg fahrfertig in Winterklamotten beim DHX2 zur 500er Feder gegriffen (statt zur empfohlenen 450er) und komme auf 30% Sag mit 8 Klicks ab wackelfreier Feder. Weicher hätte die Feder also nicht sein dürfen.Danke! Wie gut stimmt die Gewichtsangabe auf der PP Website zwecks Federhärte?
Das geht auch dauerhaft, wenn die Feder auf den Dämpfer passt. Der einzige Nachteil ist das höhere Gewicht. Nur zu kurz darf sie nicht sein.Ich werde wahrscheinlicbh auch irgendwo zwischen 450 und 500er sein. Baue wohl mal die 475er aus dem alten Downhiller aus.Für SAG-Test sollte das ja auch mit einer etwas zu langen Feder passen, oder? (3.00in).
8 Klicks? Meinst du Umdrehungen?Ich habe bei 92 kg fahrfertig in Winterklamotten beim DHX2 zur 500er Feder gegriffen (statt zur empfohlenen 450er) und komme auf 30% Sag mit 8 Klicks ab wackelfreier Feder. Weicher hätte die Feder also nicht sein dürfen.
Ich bring hier nochmal meine Frage hervor. Kann jemand helfen?Hallo zusammen,
Freundin von mir ist gerade dabei ihr Rahmenset aufzubauen.
Sie hat Zuhause einen bereits vorhandenen DT Swiss R535 One liegen in 230x65. Jetzt ist die Frage welche Buchsen muss sie bestellen?
Es gibt z.B. diese beiden:
https://r2-bike.com/dt-swiss-daempfer-buchsenset-dt-6
https://r2-bike.com/dt-swiss-daempfer-buchsenset-dt-8
Mit jeweils verschieden Längen zur Auswahl.
Ich habe selbst versucht bisschen schlau zu werden aus der Anleitung aber ohne wirklichen Erfolg.
Da ich nur raten kann ob's ums CF oder Alu geht. Hier die Maße fürs CF:Ich bring hier nochmal meine Frage hervor. Kann jemand helfen?
Hab's da für AL jetzt auch nachgeschaut.das steht doch alles unter "Spezifikationen":
https://www.propain-bikes.com/bikes/freeride/spindrift-al/
Die neuen DHX2 klicken beim Vorspannen der Feder (mein 2022er klickt, der 2018er nicht).8 Klicks? Meinst du Umdrehungen?
In dem Bereich liege ich auch.Mit wie viel SAG fahrt ihr denn eure ZEB 180mm am Spindrift? Gibts dazu eine Empfehlung? Hab spontan nichts gefunden im Forum.
Ich hab sie jetzt mal auf 25% eingestellt mit etwa 55PSI (ca. 83kg Fahrfertig). Laut Rock Shox App wären für mein Gewicht jedoch 64PSI notwendig. Dann komm ich eher auf 20% SAG.
Könnt ihr mir hier Tipps geben? Danke. lg
