- 27. August 2003
- 115
Das Klappern kommt von der Halterung der Flasche in Kombination mit der FlascheSchraub mal den Adapter an der Flasche ab. Am Adapter sind am Rand so Gummischnupsies. Die sollen Klappern verhindern (zwischen Flasche und Adapter). Die kann man vorsichtig 1 oder 2 mm herausziehen. Den Adapter wieder anschrauben und das Klappern sollte weg sein. Ich habe eine recht alte Flasche wo die Gummi dinger schon etwas abgenutzt sind, da habe ich ein paar klein Stücke Gummi (von einem alten Schlauch) auf den Adapter geklept.
Kommt das Klappern allerdings von Flaschenadapter und Flaschenhlterplatte habe ich auch keine Lösung. Allerdings muss ich sagen, das ich Fidlock an 4 Rädern und verschiedene Fidlock Flaschen besitze und da Klappert keine Flasche.
Bei meinem cf hat die Bremsleitung im Rahmen starke Geräusche gemacht. Schaumstoffschlauch hat Abhilfe geschaffen.
Kleb mal auch Slapertape unten an die Kettenstrebe! Das hat bei mir sehr geholfen!
Habe schon 3M Folie UNTER den Halter an der Flasche geklebt - aber das Material der Flasche ist weich....
Glaube je größer die Flasche desto eher leiert das Material aus und dann gibts diese Geräusche.
Bei der 835ml Flasche ist das echt schon extrem - v.a. wenn die komplett voll ist scheppert es ohne Ende.
Bzgl. der Kettenstrebe habe ich mir die VHS 3.0 und STFU Schutz für die Kettenstrebe bestellt - mal ausprobieren welche mir besser gefällt.
Danke für die Tipps.
