Staubdichtung Montagewerkzeug
Ich kann es dir jetzt nicht zu 1.000% sagen. Würde aber an sich davon ausgehen.
Mit der jeweiligen Tiefe musst du sowieso aufpassen, also wie tief du die Dichtung einschlägst.
Es gibt Dichtungen mit Bund und welche ohne.
Ohne Bund musst du schauen das die Dichtung oben bündig ist bzw. ggf. minimal unterhalb, würde die originale Dichtung als Referenz nehmen. Den Dichtring fette ich außen nicht, den kannst du ohne Fett einschlagen / eindrücken. Und innen dann fetten bzw. ölen damit die Dichtung möglichst wenig Widerstand hat.
Ich habe auch welche von Union und diese haben bisher perfekt funktioniert.
Günstiger als FOX oder RockShox und von der Qualität auch super.
Der Durchmesser sollte auf jeden Fall passen.
