Suntour RS18 Triair 3CR
hundepulli
André
Dabei seit
11. November 2009
Punkte für Reaktionen
26
Ne bin ich nicht.
Ich will einen dämpfer mit dem ich mehr an die grenzen gehen kann, bzw denn ich besser einstellen kann. Ich fahre hauptsächlich trails mit kleineren Sprüngen und im Bikepark.
Beim deluxe fehlt mir halt die progression bzw. ist er viel zu usensiebel. ...
Stichwort SAG und Bottomless Ring, da gibt es schon jede Menge Abhandlungen im Forum
... Außerdem hätte ich durch einen längeren Dämpfer mehr Federweg.
Moment!! Ein längerer Dämpfer bedeutet aber auch, das das Rad nach vorne kippt, damit wird auch der Lenkwinkel steiler. Man kann sich so die ganze Geo vom Rad versauen. Außerdem muss der Hinterbau auch das Mehr an Federweg leisten können, ohne mit dem Sitzrohr zu kollidieren.
Dabei seit
14. Mai 2018
5
Standort
Battenberg
Das passt, ist im canyon spectral forum schon öfters diskutiert worden.
Dabei seit
16. September 2008
66
Standort
Sauerland / Aachen
Hallo, gibt es mittlerweile Artikelnummern der Token Ringe für die Luftkammer? Bzw. wie kann ich die beziehen?
Genauso bei dem spacer um den Hub z.B. von 65mm auf 60mm zu reduzieren, gibt es das irgendwo?
Der Dämpfer kommt die Tage bei mir an und ich werde ihn in meinem Nomad testen wollen! Bin gespannt!
Lt.AnimalMother
Neigschmeggder
Dabei seit
15. Februar 2008
1.621
Standort
Enzkreis ganz oben
Die original Luftkammer-Spacer kannst du nur über einen Händler beziehen der sie bei Suntour bestellt. Teilenummer müsste ich irgendwo in einer Mail vom Suntour-Support haben, kann ich heute Abend mal nachschauen.
Alternativ passen auch RS-Spacer, zumindest wenn sie aufgeschnitten sind.
Den Reduzierspacer wirst du wohl erst recht nur diekt von Suntour als Ersatzteil bekommen, und das klappt dann auch nur wenn ihn ein Händler bestellt. Zumal dafür im Zweifel der Dämpfer zerlegt werden muss.
Dabei seit
28. Juni 2002
7
Standort
Heidelberg
Hat sonst noch jemand das Problem dass sein Dämpfer die Luft (und inzwischen auch Öl ) verliert?
Dämpfer war neu, ungefahren, stand nur 3 Monate bei mir rum weil ich nicht dazu gekommen war, den einzubauen. Nach dem Einbau, sag eingestellt... OK, wird immer mehr, bei jedem Ab- Aufstieg vom Bike. Der Dämpfer hatte auch und die 50-70 psi verloren... Mehrmals... Dämpfer unter Garantie eingeschickt, nach 3 Wochen kam er auch zurück. Problem wurde von Suntour Race auch festgestellt, und Luft- u. Hydraulikservice gemacht.
Am So. Dämpfer eingebaut, sag eingestellt, sah gut aus. Leider keine Zeit zu fahren.
Heute steig ich aufm Bike: Dämpfer steinhart... Ich wippe ein bisschen, da geht der Dämpfer wieder immer tiefer und tiefer und kommt immer langsamer zurück. Druck gemessen, wieder mal 40 psi verloren. Das Spiel 3x gemacht: jedesmal verliert er 30 bis 40 psi, je nachdem wie lange ich wippe...
Dämpfer ausgebaut und babei entdeckt, dass Öl (zwischen 1 und 2 ml) an der Dichtung der Luftkammer (die untere die man wegnimmt um die Luftkammer abzunehmen) rauskommt.
Ich bin begeistert...
Dabei seit
10. September 2009
897
Funktioniert der Dämpfer bei euch relativ geräuschlos? Bilde mir ein der "schmatzt" ordentlich....
Aber ich fahre sonst überwiegend Hardtail. Kann sein das das eh so sein muss :D
Gerrit
das geht!
Dabei seit
13. August 2001
53
Standort
9°53'xx'' Ost, 52°58'xx'' Nord
Wann schmatzt er denn? Wenn es so ein leises Schmatzen / Zischen bei ca 10mm Dämpferweg ist, ist das normal (Druckausgleich Positivkammer - Negativkammer). Wenn es tiefer im Federweg schmatzt, hast du Luft im Öl.
Dabei seit
10. September 2009
897
Klingt schon nach letzterem (heute nochmals genau hören)....
Würde bedeuten ab zum Service damit? Das zweite mal dann bei mir
Dabei seit
9. November 2010
334
probier mal: zugstufe weiter aufdrehen, wie es dann klingt
Die Räder die ich zwischen den fingern hatte mit diesem Dämpfer waren immer am lärmen wenn die zugstufe weiter zugedreht war.
Dabei seit
31. Dezember 2001
71
Standort
München
Mein Tipp, zieh doch mal die Luftkammer ab, wenn dir schäumendes Öl in Pos/Neg Kammer entgegen kommt, wirst Ihn wohl wieder einschicken dürfen ...
Grüße
Dabei seit
12. Juni 2017
144
Standort
Ravensburg
Muss man zum Abschrauben der Luftkammer (möchte den Federweg-Spacer entnehmen) die Luft auch aus dem Piggy-Bag rauslassen oder nur aus der "Hauptkammer"?
Dabei seit
12. Juni 2017
144
Standort
Ravensburg
Nachtrag:
Irgendwie ist das ganze etwas komisch. Habe jetzt mal den Federweg gemessen (Luft raus, komplett eingefedert und dann wieder aufgepumpt) und komme auf 55 mm. Messe ich falsch oder hat der Hersteller im Ernst den Spacer vergessen?
prolink
Bird of Prey
Dabei seit
31. August 2002
248
Standort
nähe Graz
dann passt e alles.
kann leicht sein das keiner drinnen war.
Neu gekauft? gebraucht kann ihn ja schon einer entfernt haben
Dabei seit
12. Juni 2017
144
Standort
Ravensburg
Neu gekauft!! Für mich passt das so halb. wollte den Spacer schon gerne als Ersatzteil haben. Aber für jemanden der einen Rahmen hat, der nur 50 mm erlaubt hätte das ganz schön böse ausgehen können.
Woher bekommt ihr eigentlich eure Buchsen für den Triair? Brauche 20x8 und 30x8. 20x8 kann ich nirgends finden. Montiert war 22x8.
Oben
