Hallo zusammen!
Also folgendes.... es könnte knapp werden mit der Länge:
Ausgefahren habe ich ca 175mm Sattelstütze. (Max versenkbar bis normale Fahrhöhe)
Auf der Gravity Homepage:
Minimum exposed post. You would need to have 7 1/4 of exposed post in your up position to run a 4 inch drop post
7 1/4 bzw 7,25 inch sind 184,15mm. Theoretisch müsste ich den
Sattel nach den Angaben um ca 10mm höher Fahren als normal -> NOT!
Die Frage: Wie genau ist dieses 7,25 inch Maß? Z.B.: Der Mechanismus bei Classic und Turbo ist ja verschieden. Vllt kann man da irgendwo die paar Millimeter rausholen. Also z.b. die Stütze sehr weit versenken oder so.
Was ihr für mich machen könntet: Von den "Rail-Führungen" ganz oben bis zur Unterkante des Mechanismus bei einer 4" Gravity Dropper Messen.
Ich hätte wirklich gerne so eine 4" Dropper... 3" scheinen mir dann doch etwas wenig und das obwohl es wohlmöglich garnicht sein muss.
Für Hilfe wäre ich wirklich äußerst dankbar!
Nochmal: Bei 4" Stütze das Maß: Stütze so weit es geht im Rahmen versenken (ausgefahren) und dann vom Rahmen bis zur Rail befestigung Maß nehmen.
Vielen dank!
