Al_Borland
laktatintolerant
Nimmste, was dir am ehesten in den Kram passt. Knarrzen kann's wohl bei Plastik als auch bei Alu.
Ach, und bevor ich es vergesse: Ich habe noch M3x20 Schrauben in Edelstahl hier, und zwar mit Inbuskopf. Zum Tauschen für den Fernbedienungssockel. Falls jemand die Schlitzschrauben tauschen will, bitte melden. 18 Stück habe ich noch auf Lager und würde sie paarweise fürn schmalen Taler abgeben.
moin Gemeinde,
ich brauche jetzt auch mal Eure Hilfe hier, denn ich komme mit meiner Planung (Kauf der GD) einfach nicht weiter. Keiner kann mir die gewünschten Maße benennen. Daher frage ich hier einfach mal nach:
Hintergrund:
Meine jetzige starre Sattelstütze (Original vom Copperhead3) steht 16,5 cm von Oberkante Sitzrohrklemme bis Unterkante Sattel-Rails heraus.
Ich würde gerne einen 100 mm GD classic bestellen, jedoch fehlt mir die Bestätigung das ich auch bei voll ausgefahrenem Verstellbereich (10 cm)
bei tiefster Montage im Sitzrohr wirklich nicht meine 16,5 cm überschreite.
Könnte mir jemand ggf. auch mit einem anderen Verstellbereich seine Maße mal übermittelt.
Das Maß-Problem sehe ich nämlich an der festen Seilzugverbindung, diese lässt ja den GD so-und-so-viele-cm zusätzlich aus dem Sitzrohr heraus schauen + Verstellbereich 100 mm + Maß bis Unterkante Sattelrails.
Hoffe auf Hilfe, vielen Dank dafür.
auf bald
der Gruni
moin,
vielen Dank für die superschnelle Info. Dein Maß mit 18 cm bezieht sich auf die 100 mm (4")- Variante? Also dürfte ich maximal die 3"/80 mm- Variante
bestellen.
auf bald
der Gruni
Mit Alu-Kleber, Schlauchschellen, Kabelbindern etc. kann man da schon was machen. Aber wenn GD mir eine kostenlose Reperatur anbietet, schlag ich doch zu.
Das äußere Rohr samt der Turbo-Unit gibts als einziges nicht zu bestellen..
Soll ich mich erstmal an Gocycle oder direkt an GD wenden? Erfahrungen in der Hinsicht?
