Ventidisc probleme??!!!
14. April 2009
821
Saarland
Hallo zusammen
Habe mir vor kurzem die Magura Louise Carbon Bremse gekauft bin soweit super zufrieden.
Nur ein Problem habe ich dennoch:
Die hinter singt was das Zeug hält ich bekomme sie nicht ruhig.
Das komische ist das es nur im Leerlauf ist nicht unter belastung wenn ich kurbele.
Kann es damit zusammen hängen da ich zwischen dem Sattel und dem Adapter Spacer verbaut habe oder ist es was anderes hoffe ihr könnt mir helfen.
DIe Spacer musste ich dazwischen machen da bei der Jungfernfahrt es ein bischen gequalmt hatte weil die Scheibe im Innenteil vom Sattel geschliffen hatte.
Oder ist dass vielleicht der ausschlag gebende Punkt dass sie solche Musik macht.
Vielleicht hat ja jemand ne idee
Bitte auf jeden darum
Danke Danke Danke
Gruss MArc:)
Ach noch was
Was haltet ihr von diesen Scheiben
http://www.bike-mailorder.de/shop/M...-Wind-Cutter-Bremsscheiben-6-Loch::16180.html
Es ist also nur, wenn du nicht bremst und nicht trittst?
Schau mal, ob sich die Abstände zwischen Scheibe und Beläge verändern, wenn du dich auf's Bike setzt. Könnte sein, dass sich der Rahmen minimal verzieht. Das Gleiche habe ich bei meinem Kinesis Rahmen auch.
hi danke
okay werde ich dann mal heute schauen aber was soll ich denn dann dagegen machen
mit den spacern zwischen Bremssattel und Adapter kann es nicht zusammen hängen
die Louise Carbon sind ja Modelle ab 2007. Die Bremssättel haben Postmountanschluss und werden an IS 2000 Rahmen mit Adapter befestigt.
Die Ausrichtung des Sattels erfolgt durch seitliches Verschieben. Dafür sind die Löcher in den Bremssattelauflagen Langlöcher. Das Ausrichten mit Spacern sollte somit entfallen. Notfalls die Langlöcher etwas verlängern.
Wie CHICANE anmerkt kann es auch an einem "weichen" Rahmen liegen und der Bremssattel verzieht sich gegenüber der Disc durch die Belastung von oben. Durch den Kettenzug wird das teilweise kompensiert und das Singen ist weg.
Es hilft erst einmal nur penibles Ausrichten des Bremssattels. Dazu vorher nach Anleitung der Magura HP die Gängigkeit der Bremskolben prüfen und verbessern.
Das gleiche Problem hatte ich mit einem NoSaint Angel-Rahmen und einer Julie Scheibenbremse. Ist aber nach der o. a. Methode beseitigt worden.
Frank
Kann es damit zusammen hängen da ich zwischen dem Sattel und dem Adapter Spacer verbaut habe ...
dann hattest du aber nicht den richtigen adapter montiert, oder? wenn du den richtigen dran hast, darf da nichts schleifen. grad an den bremsen würd ich von dererlei experimenten und eigenbauten tunlichst abraten!
wenn die scheibe singt dann kommt sie in schwingung und an die bremsbeläge. es kann sein dass die scheibe minimal verzogen ist und das anstoßen der scheibe an der verzogenen stelle zu den geräuschen führt
@Chicane
ja genau habe die spacer zwischen dem Bremssattel und dem Adapter montiert.
Der richtige Adapter ist dran @sharky
und der sattel ist denke ich auch richtig ausgerichtet.
Die schrauben nur leicht andrehen die bremse ziehen und die schrauben fest ziehen so wie es magura in der anleitung beschreibt. weiss nicht wo der gesang herkommen soll keien ahnung.
und die bremsscheibe kann man ja nicht wirklich ausrichten sie ist mit 6 schrauben montiert was soll ich da ausrichten???
dieses Phänomen, Sattel schleift an Disk, hatte ich bis jetzt nur bei der Bremsenmontage an der Gabel erlebt (160er Louise PM, mit Adapter an IS2000).
@Mark19
Die Bremsscheibe ist fest und wenn sie gerade ist wird damit nichts ausgerichtet.
Die Anleitung, mit gelösten Schrauben den Bremssattel durch Ziehen am Hebel auszurichten, habe ich bei allen Bremsen die ich bisher verbaut habe gestrichen. Es gibt bei mir nur noch die optische Ausrichtung des Sattels über der Scheibe: zwischen den Belägen und der Disk sind die beiden Spalte gleichmäßig und der Sattel wird optisch gerade zur Scheibe eingestellt und festgezogen. Dabei kann es aber wieder zu leichtem Verschieben kommen. Deshalb die beiden Schrauben immer in kleinen Schritten anziehen, mit wenig "Schwung" am Schraubendreher/Ratsche.
Frank
ja okay das mit dem aussrichtne sei ja mal dahingestellt
aber was soll dass das die bremsscheibe am sattel schleift und mir da soviel material weggenommen hat
gruss marc
ja da hast du recht
aber ich brauchte sie um den sattel höher zu bekommen damit die bremse nicht mehr schleift.
hatte gerade bene mit magura gesprochen sie wollen das checken und mich dann wieder anrufen morgen sagten sie bin mal gespannt mich kozt das soladsam schon an ehrlich
