Wenn jeder wegen jedem scheiß anrufen würde, dann wären die halt sowas von Land unter! Sorry, aber mit solchen Fragen wollen die sicher nicht genervt werden. Glaubt mir eines. Die Zeit ist für den Kundenservice alles andere als lustigYT schon mal angerufen und gefragt?
kann hier jemand von den 27.5 AL Besitzern sagen, wie sich der RS Rc Dämpfer beim uphill verhält in Bezug auf Wippen? Bin am überlegen , ob es sich lohnt die comp Version mit den Rct Federelementen zu holen oder doch bei der AL Version zu bleiben.
Danke.
Sorry, aber das kann ich nicht ganz glauben. Wieg das mal an ner vernünftigen Waage. Wenn mein Capra 29 in XL mehr als 14,6kg wiegt, dann schick ichs zurück. Mit 14,8kg bist du sehr deutlich über der toleranz! 13,9kg+max0,3kg pro Rahmengröße +max 2% Gewichtstoletanz macht 14,5kg. Und das ist absolut am obersten Limit, denn schon 0,3kg pro Rahmengröße betrifft eher alu als carbon Rahmen.Heute ist mein Capra 29 CF in Gr. L gekommen.
Gewicht "out of the box" 14,8 kg (ohne Pedale).
Kennt jemand die Rahmengewichte von Capra 29 CF und Jeffsy 29 CF?
Deines sollte so um die 14,3kg wiegen. Bei 14,5kg hast schon n sau schweres Exemplar. 14,8kg darf nicht sein.
Genau, der Friendship.
Habe ich auch.
Allerdings hast du ne Schelle dran.
Brauchst n Deckel mit Ispec-I / II
Ich habe die II-Variante, funktioniert super.
Also ne 12 vorne nie im Leben. Da müsste man schon derb bei den Reifen sparen und ob das dann noch zielführend ist sich ein Capra zu holen sei mal dahin gestellt.Mag sein, dass die Waage ein paar Gramm falsch geht. Mein Jeffsy CF Pro 29 hab ich damit mit 11,8 kg (ohne Pedale) gewogen (https://www.mtb-news.de/forum/t/allgemeine-yt-gallery.734297/page-23#post-14992041). Sooo weit daneben kanns also net sein...
Sei´s drum, Du kannst deins bald hoffentlich selber wiegen und berichten - Ich werde meins am Wochenende "schlachten". Dann steht hoffentlich knapp die 12 vor dem Komma...
Da bin ich aber gespannt, kannst ja mal berichten.Mag sein, dass die Waage ein paar Gramm falsch geht. Mein Jeffsy CF Pro 29 hab ich damit mit 11,8 kg (ohne Pedale) gewogen (https://www.mtb-news.de/forum/t/allgemeine-yt-gallery.734297/page-23#post-14992041). Sooo weit daneben kanns also net sein...
Deckel? Kann ich die Schelle nicht einfach ab machen und gut?
Wo gibts den Deckel und was benötige ich dafür genau?
Wie sieht das denn bei dir aus?
Da kann ich mich nur anschliesen, bitte Bilder posten, das interessiert mich ebenfalls sehr!!!...mach doch mal ein paar Fotos bitte! Ich muss das auch noch ändern...
Ohne dass ich das jetzt nachgeprüft habe, hätte ich gesagt, meiner tönt bei beiden Positionen so wie deiner bei geschlossener Position. Mir ist bisher nicht aufgefallen, dass meiner in den verschiedenen Hebelpositionen unterschiedlich tönt.Frage an die Besitzer eines FOX FLOAT X2 Dämpfers.
Ist euer Dämpfer genau so laut?
Hier die Geräuschkulisse bei Hebel-Postion "OPEN"
Hier die Geräuschkulisse bei Hebel-Postion "FIRM"
f
Also meiner tönt auf jeden Fall nicht so laut im offenen Modus. Meiner ist in beiden Modi kaum zu hören.
Du hast doch aber extra wenig luft für das Video drin, um es besser zu zeigen oder? Meinen kann ich beim besten Willen nicht so stark komprimieren. Habe 210 Psi drin bei kapp über 90Kg. Da geht die Kompression natürlich nicht so leicht wie bei dir. Das laute Geräusch kann natürlich daran liegen, weil bei deinem so wenig Luft drin ist und du den so stark und schnell komprimierst. Dementsprechend wicht die Luft auch schneller hin und her. Im geschlossenen Zustand ist er ja viel viel leiser.
mit 275 psi klingt meiner so.................
Funktioniert bis jetzt tadellos
f
Merkst Du denn beim Fahren das er anders / schlechter funktioniert ?
Das leichte Geräusch macht meiner auch beim los brechen scheint normal zu sein.Also meiner tönt auf jeden Fall nicht so laut im offenen Modus. Meiner ist in beiden Modi kaum zu hören.
Wss mir gerade einfällt... Meiner macht immer beim losbrechen am Anfang nen Geräusch bzw knacken oder plocken. Dachte schon erst das die Dämpferbolzen lose sind oder Spiel in den Lagern ist, aber der knackt immer kurz. Muss wohl am Ventil oder ner Dichtung intern am einfedern liegen. Man merkt das am stärksten, wenn ich dabei die Luftkammer anfasse. Rundherum am Rahmen und an den Lagern merkt man gefühlt nichts.
Wohl n ziemlich ungünstiger Zeitpunkt zum einschicken. Mach das doch nach der Saison. Dann machen sie dir auch gleich nen service. Ist ja nicht so, als ob der deswegen schlechter funktioniert oder du am Ende der Saison keine Garantie mehr hättest...muss das ding nun doch einschicken und kann nach aktueller bearbeitungszeit wohl 3 wochen nicht fahren.
