Bei den Rabatten habe ich auch zugeschlagen und mir das Izzo Core 2 als Zweitbike zugelegt.
Zunächst einige negative Erfahrungen vom Zusammenbau:
Die vordere Bremsscheibe war so verbogen, dass sie ohne Beläge kaum schleiffrei durch den Sattelgelaufen ist.
Die Schrauben am Hinterbau waren mit Gewalt zugeknallt und ließen sich kaum öffnen - in jedem Fall weit über dem angegebenen Drehmoment.
Die Schaltung war nicht eingestellt und hat die Äußeren Ritzel nicht angesteuert.
Dann das positive: top Bike!
Die ersten beiden Probefahrten hat das Izzo bestanden. Es fehlt noch etwas Feintuning, aber das kommt mit der Zeit.
Für lange, steile oder sehr steile Anstiege ist mir die Übersetzung 32:50 etwas zu lang.
Die (vermeintlich?) günstigste Variante wäre das Kettenblatt zu tauschen: 30T/3mm Offset - gibt es da Probleme mit der Kette(nlinie)? Das kleinere Kettenblatt hätte halt zur Folge, dass die kleinen Ritzel schneller verschleißen und die Kassette früher getauscht werden muss...
Alternative: Freilauf auf XD umbauen und eine GX Kassette verwenden - die teure Lösung.
Gibt es sonst noch Alternativen? Könnte man bspw. eine
Shimano Kassette (10-51) verwenden?
