- 4. August 2005
- 1.116
Eine Augenweide, kann man nicht anders sagen.
Was war in den 2 Jahren?
Beide Unteramknochen Rechts gebrochen mit Trümmer...
In 6 Monaten kommen die 2 Platten und 15 Schrauben raus
Beide Unteramknochen Rechts gebrochen mit Trümmer (Willingen DH). Platten während OP falsch verschraubt (Feiertag, Krankenhaus Korbach = nie wieder) Nach 5 Monaten ist eine Platte aus dem Knochen gerissen wegen zu hoher Spannungen Aufgrund von Fehlstellung. Dann erst eine Knochenhautentzündung, dann eine Pseudarthrose und somit war ein Implantation von Knochenmaterial aus dem Becken in den Arm nötig. Joa und jetzt ist langsam alles durchgewachsen (Noch immer nicht komplett ) und ich kann den Arm wieder belasten. In 6 Monaten kommen die 2 Platten und 15 Schrauben raus
Danke danke.
- leider vibriert die HR Bremse etwas. Ähnlich wie früher Avid an Specialized, hätte ich nicht erwartet, total ärgerlich...
au backe. das braucht kein mensch. ich hatte das links. zum glück alles extrem gut gelaufen und sauber geheilt. hab bisher keine grösseren probleme. drück dir daumen, dass alles gut ausgeht.Beide Unteramknochen Rechts gebrochen mit Trümmer (Willingen DH). Platten während OP falsch verschraubt (Feiertag, Krankenhaus Korbach = nie wieder) Nach 5 Monaten ist eine Platte aus dem Knochen gerissen wegen zu hoher Spannungen Aufgrund von Fehlstellung. Dann erst eine Knochenhautentzündung, dann eine Pseudarthrose und somit war ein Implantation von Knochenmaterial aus dem Becken in den Arm nötig. Joa und jetzt ist langsam alles durchgewachsen (Noch immer nicht komplett ) und ich kann den Arm wieder belasten. In 6 Monaten kommen die 2 Platten und 15 Schrauben raus
Damn!! Da ist wohl so ziemlich alles schief gelaufen, was ging Ich drücke dir die Daumen, dass alles wieder 100% gut wird.Beide Unteramknochen Rechts gebrochen mit Trümmer (Willingen DH). Platten während OP falsch verschraubt (Feiertag, Krankenhaus Korbach = nie wieder) Nach 5 Monaten ist eine Platte aus dem Knochen gerissen wegen zu hoher Spannungen Aufgrund von Fehlstellung. Dann erst eine Knochenhautentzündung, dann eine Pseudarthrose und somit war ein Implantation von Knochenmaterial aus dem Becken in den Arm nötig. Joa und jetzt ist langsam alles durchgewachsen (Noch immer nicht komplett ) und ich kann den Arm wieder belasten. In 6 Monaten kommen die 2 Platten und 15 Schrauben raus
Nein, besser alles raus, was raus kann! Der Knochen bricht (wenn alles gut durchgewachsen ist) eh nicht mehr an der selben Stelle...Falls die Ärzte zustimmen: laß sie doch drin, da bricht so schnell nix mehr!
Das paradoxe daran ist ja, dass ich das damals beim SX Trail auch hatte. Aber da hab ich von der Ultimate/Code Kombi von Avid auf die Formula gewechselt und die Probleme waren weg.
Jetzt hab ich wieder nen Speci und da ist die Formula dran, und die Probleme tauchen wieder auf.
ich kann momentan wegen baenderriss nicht fahren, das ist quasi reha-bereifung fuer den leichten wiedereinstieg. normal fahre ich minimum rq 2.2, lieber aber 2.4 hinten. oder dh reifen ...
Hört auf damit,davon bekomme ich Phantomschmerzen
kleines stumpi in klein
