was sagt ihr zu den Bildern von der Achse meiner Hone-Kurbel. Auf der Antriebsseite sieht die Fläche, wo die Kurbel aufliegt, ja sehr gut aus.
Aber auf der linken Kurbelseite sieht die Fläche wie ausgebrochen aus... Die Funktion ist noch 1A mit den Reset Racing X-Press Lager. Komisch trotzdem, oder normal?
Mit einem Schraubenzieher rausgehebelt ohne groß auf zu passen. Die Plastikkappen gehen in der Tat schnell kaputt.Wie hast du die Dichtung so heile herausbekommen?
Mich würde der Zustand von meinen Lagern auch interessieren. Bei mir macht meistens das rechte Lager als erstes Probleme. Dein Lager sieht nach einer defekten Dichtung von Anfang an aus, da der unterschied schon sehr extrem ist.
Hat keine Bohrung. Überlege eine 3mm Bohrung zu ergänzen. Ich bin mir nur nicht sicher woher das Wasser kommt. Mein Bike steht in der Garage immer links angelehnt, d.h das Wasser würde in Richtung rostiges Lager laufen. Andererseits ist das rechte Lager besser geschützt vor dem Kärcher durch das kleine Kettenblatt.@ Grashalm:
Hat dein Rahmen ne Bohrung unten drinne?
Wie wäschst du das Bike?
Nach geschätzten 2000 km und 2 1/2 Jahren ist das linke Lager verrotet. Rechts hingegen sieht aus wie neu und läuft auch so.
weiß jemand ob der 9-Fach XT770 einen anderen Einstellbereich hat als der 10-Fach XTR 980?
Hintergrund: Ich hatte zunächst den XT montiert, schleiffrei. Beim XTR schleift die Kette am Umwerfer, wenn vorne mittleres Blatt, hinten auf beiden großen Ritzeln. Weiter justieren geht wegen einer Strebe nicht.
Da hat sich doch bestimmt die Zähne Zahl geändert oder? das wird die Probleme verursachen.
Gesendet von meinem GT-N7000
Deine alte xt hatte bestimmt 44 32 22 deine neue 10fach xtr 3fach ? hat 42 32 24 mit der neuen Übersetzung geht der alte umwerfer nicht mehr. Du brauchst also zu der neuen xtr Kurbel definitiv ein neuen umwerfer.
