1 x 10 am Tyee
Danke für die antworten, na dann werd ich mir das jetzt nochmal genau anschauen. Denn so macht das einfach keinen spaß !
Fummlig fand ich nichts. Habe aber auch Sram und die haben bekanntlich eine andere Übersetzung als Shimano, was zu weniger Empfindlichkeit bei Verstimmung führt. Aber schau dir mal die Ritzel an, wie sie stehen. Das 16er gehört ja normal in eine andere Kassette (nicht ins 11-36) rein.
Gibt es inzwischen schon mehr Erfahrungen zu einer passenden Kettenführung (außer Selbstbau?)
Habe im Moment folgende im Auge:
http://www.bike-mailorder.de/Bike-Parts/Chain-Guides/All-mountain-Guide.html
http://www.bike-mailorder.de/index....ampaign=feed&gclid=CMKf24PK274CFQzItAodPhwACA
Bei beiden Varianten kommt man wohl nicht mehr an das Ventil für den Dämpfer. Wird aber ein grundsätzliches Problem sein sobald oben eine Führung montiert wird
Montage am Direct-Mount Halter möchte ich eigentlich ungern
Ich weiß, vielleicht gibt es ja doch eine passable Lösung bei der man trotzdem an das Ventil kommt :)
Äh ne, genau umgekehrt :D Kettenführung oben brauch ich nicht... ich brauch allerdings ein Takko für den Kettenblatt Schutz! Hab mir schon mal nen 50€ Kettenblatt abgerissen und einen Kurbelschraubenarm gleich mit. Nicht nochmal...
Meine KeFü hat ne ganz normale ISCG05-Form ohne besondere Aussparung für die Pumpe. Ich habe eine MAgura-Pumpe, mit der geht es recht gut. Der Ventilkopf sieht aus wie der von rpguagua verlinkten, aber mit deutlich längern Schlauch (ca. 15 cm ???).
Problem bei mir mit Handelsüblichen KeFü: ich habe mein KB um 4 mm nach innen gespacert und ich habe noch keine Führung gefunden die eine KL von 46mm zu lässt.
Ich hab diese hier:
Komme ich mit der dann noch an das Ventil? Oder braucht man da wirklich noch mal eine Verlängerung?
