- 12. August 2012
- 195
- Innendurchmesser Standrohr: 31.00mm
- Aussendurchmesser Air-Kolben: 30,75mm
hab leider keinen Dreher mehr, daher muss ich mir was einfallen lassen wie ich die Token kleiner bekomm
Mittels Sechskant in eine Bohrmaschine spannen. Kabelbinder um den Griff und Raspel dranhalten![]()
Ich habe noch eine Frage an die Mattoc-Besitzer und -Kenner bezüglich der Anzahl Klicks der einzelnen Einstellmöglichkeiten.
Es kursieren verschiedenen Angaben und offiziell von Manitou gibt es meines Wissens nur den Set-up Guide mit den folgenden Angaben für die Mattoc Pro:
Rebound: 9 - 0
HSC: 5 - 0
LSC: 4 - 0
HBO: 5 - 0
So wie ich das interpretiere, müssten die Anzahl Klicks/Stufen jeweils die linke Zahl + 1 sein. Zum Beispiel beim Rebound wären das 10 Klicks: 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 0
Gemäss dieser Interpretation wäre es dann wie folgt:
HSC: 6 Klicks
LSC: 5 Klicks
HBO: 6 Klicks
Nun weichen die Angaben im ersten Post dieses Threats teilweise davon ab, ebenso wie die im Enduro Gabeltest enthaltenen Werte: High- (6 Klicks) und Low-Speed-Druckstufe (4 Klicks)
Wie interpretiert Ihr die Angaben im Set-up Guide?
Bei meiner Mattoc Pro ist es aktuell wie folgt:
Rebound: 8 spürbare Klicks, der Einstellknopf lasst sich zwar am Ende der beiden Einstellbereiche noch etwas weiter drehen, aber nicht so weit, dass ein weiterer Klick hör- oder fühlbar ist.
HSC: 5 Klicks, wobei die letzten beiden nur noch hörbar sind, da der Knopf sich nur mit ziemlichem Krafteinsatz weiter zudrehen lässt (im Uhrzeigersinn von offen nach geschlossen)
LSC: 5 schön hör- und fühlbare Klicks. Der letzte Klick bei Drehung im Gegenuhrzeigersinn ist sehr nah am vorletzten Klick)
HBO: 6 hör- und fühlbare Klicks
Wie sieht es bei Euren Mattocs aus?
Ich möchte nochmal das Thema mit der unterschiedlichen Anzahl Klicks der Einsteller aufgreifen, insbesondere der HSC.
Ich habe an meiner HSC (6 Klicks spürbar) festgestellt, dass die ersten 4 Klicks von offen gar keine Wirkung haben können. Die HSC ist nicht wie z.b. die der Lyrik MiCo Federvorgespannt, sondern im offenen Zustand haben die Shims nur ihre Eigenspannung. Indem man die HSC zudreht, werden die Shims Richtung Kolben eingedrückt und bieten so dem Öl einen grösseren Widerstand um sie aufzubiegen.
An den folgenden Fotos kann man erkennen wieso die ersten Klicks u.U. keine Wirkung haben können.
Auf dem ersten Foto sieht man wie der Steg (1) bei geöffneter HSC die Hülse (2) welche auf die Shims drückt, nicht berührt. Da die Hülse sich in dieser Situation nicht weiter nach rechts bewegen kann, sondern nur Richtung Shimstack, ist dies de facto die niedrigste HSC Einstellung.
Das bleibt auch so bis und mit dem 4. Klick Richtung geschlossener HSC:
Erst jetzt liegt der Steg im Ausschnitt in der Hülse auf. Ab dem 5 Klick wird die Hülse dann messbar auf den Shimstack gedrückt und erhöht die Vorspannung der Shims.
Fazit:
Zumindest bei meiner HSC ist die HSC Verstellung zu zwei dritteln eine Placeboverstellung.Verändern kann ich die HSC nur mit zwei Klicks oder durch ändern des Shimstacks. Vielleicht ist es auch möglich durch einen grösseren Shimstack und eliminierung des Leerwegs zwischen Steg und Hülse einen grösseren Verstellbereich herbeizuführen. Mit dem original Shimstack kann man vielleicht noch einen wirksamen Klick herausholen, aber für mehr ist er wohl nicht tauglich.
Das alles ist natürlich etwas ernüchternd, aber funktionieren tut die Druckstufe für mich trotzdem sehr gut. Ich bin bisher ohnehin mit offener HSC und geschlossener LSC gefahren und war damit zufrieden. Ich würde trotzdem gerne mal etwas mit dem Shimstack experimentieren, leider habe ich keine Shims mit einer 10er Bohrung...
Folgende Shims sind (von links nach rechts) verbaut:
10x12x0,2
10x21x0,2
8x11x0,25
8x17,5x0,1
10x25x0,15
Das mit den Klicks scheint wirklich ein verbreitetes Problem zu sein. Ich hab die Mattoc Expert und habe spürbar folgende Klicks zur Verfügung (inkl. gewissen Puffer nach Plus und Minus)
Rebound (obwohl im Set-Up guide bei Manitou für die Expert nur 4-0 angegeben ist) 9 Klicks
Low Speed 4 Klicks
HBO 5 Klicks
und bei der High Speed Druckstufe hab ich wie viele hier weniger, nämlich nur 4 anstatt 5 Klicks!
Wird das mit der Zeit besser oder sind das allgemeine Varianzen?
Wie Mtb_Chris schon meinte müsste z.B. 0-4 ja eigentlich 5 Klicks bedeuten.
Hab jetzt die Gabel auf nen Sag von ca.25% eingestellt bei nem Druck von ca. 3,5 bar. Hat aber den Effekt dass die Zugstufen-Einstellung beinahe Wirkungslos über den gesamten Bereich ist. Sonst noch jemand das Problem?
als angegeben... Entschuldigung ;-)Ich hab auch mal die Grundposition als die Erste angenommen. Dann hab ich auch bei HBO 6 Positionen bei Low 5 Positionen. Komischerweise auch zu viele Rebound Positionen für ne Expert und zu wenig für High Speed. Wobei ich auch nicht weiß wie die Rasterung normal ist. Bei mir ist bei High Speed eine viertel Umdrehung ein Klick. Du könntest mir ja von deinen zu vielen Klicks welche für meine High Speed Druckstufe abgebenMeinst du 4 Postionen oder 4 Klicks... ich glaube nämlich die Grundposition könnte schon der Erste sein udn danach folgen eben 4 weitere. Aber allgmeine scheint das ohnehin etwas zu vairrieren.
Bei meiner X Fusion Vengeance HLr war die Abweichung noch viiiel größer und meine Mattoc hat soagr mehr Klicksals angegeben... Entschuldigung ;-)
Low Speed 4 Klicks
HBO 5 Klicks
